Mauro Dalseno Inserito: ieri dalle 10:48 Segnala Inserito: ieri dalle 10:48 Buongiorno a tutti, dovrei sostituire un display su un analizzatore VNA della HP per conto di un amico che si è già ordinato il ricambio di ultima generazione visibile nell'allegato. il display originale ha una retroilluminazione fluorescente alimentata da un survoltore da 5V a 300V circa (che verranno eliminati) il display è fornito come ricambio perfettamente compatibile tranne la retroilluminazione che pensavamo di alimentare tramite un convertitore DC/DC a 12V, ma rimane un piccolo problema da risolvere che spiego di seguito. Durante il ciclo di accensione dello strumento il display andrebbe spento perchè rimane bianco luminoso ed è sgradevole da vedere, la CPU fornisce un apposito segnale TTL a 5 V per gestire questa funzione, io dovrei quindi interporre tra i 5V che alimentano il convertitore un MOSFet pilotato dalla CPU che mi gestisce questa funzione. (segnale basso = display spento) mi servirebbe un consiglio per scegliere i componenti adatti per non mettermi a smanettare su uno strumento vecchio ma costoso. Grazie LINK DEL NUOVO DISPLAY
Mauro Dalseno Inserita: ieri dalle 10:51 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:51 inserisco il convertitore già ordinato:
Mauro Dalseno Inserita: ieri dalle 10:56 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:56 questo è il link di un forum estero dove hanno già fatto anni fa modifiche simili e dove ci sono anche io in fondo che chiedo informazioni a riguardo
GiRock Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa A mio parere fai prima ad usare il pin4 del B6288z che è l'ENABLE, finché non gli arriva il consenso dal processore lo Stepup resta spento...
NovellinoXX Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa (modificato) Ciao, non conosco quel modulo che hai postato, ma se usi un modulo come quello a questo Link il chip montato e' XL6009 e il pin 2 e' l'ENable (data-sheet); nel modulo questo pin è fisso su ON (+Vin) ma viste le dimensioni "umane" non ti sarà difficile dissaldarlo, sollevandolo dal PCB, e saldarci su un filino per il comando. Modificato: 23 ore fa da NovellinoXX
Mauro Dalseno Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Vi ringrazio per le risposte, sicuramente utilizzare il pin enable è la soluzione più semplice, ormai il modulo Step Up è stato ordinato, appena arriva pensavo di verificare l'integrato installato, magari è uno dei 2 che avete proposto e vedo di alzare il piedino enable, oppure se l'integrato è diverso vedremo se ha le stesse possibilità. Vi aggiorno più avanti.
Gennar0 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Vedo che ti hanno già risposto, in maniera molto creativa. Ot: Non ho resistito dal dirti, che se fossi in te mi auto bannerei, hai riaperto una discussione vecchia di alcuni decenni, se lo sapesse Livio.🤣 Ritornando seri, inizialmente nella discussione, avevano espresso l'intenzione di regolare analogicamente la retroilluminazione: "Il controllo della luminosità viene effettuato tramite un'alimentazione analogica dall'unità principale dove 0 V = intensità del 100% e 4,5 V = intensità del 50% - qui sarà necessaria una sorta di interfaccia per un controllo della luminosità della retroilluminazione a LED". Ti accontenti dello spegnimento, quando lo schermo è inutilizzato, o è già previsto in qualche modo?
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 1 ora fa, Gennar0 ha scritto: Non ho resistito dal dirti, che se fossi in te mi auto bannerei, hai riaperto una discussione vecchia di alcuni decenni, se lo sapesse Livio Gennaro, Gennaro, presta più attenzione alle date: la discussione è stata creato 23 ore fa!😖 Non confordeti con i link ad altre discussioni di altri forum!
Gennar0 Inserita: 53 minuti fa Segnala Inserita: 53 minuti fa 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: la discussione è stata creato 23 ore fa! L'ha capita solo Mauro la battuta.😆 Forse, anche chi ha guardato il Link messo da Mauro, ad inizio discussione.😄
