Christopher_Sarti Inserito: lunedì alle 13:06 Segnala Inserito: lunedì alle 13:06 Buongiorno a tutti, attualmente ho ereditato un impianto in casa della bticino. Tutto bellissimo peccato che essendo datato non posso pilotare l'apertura del cancello scorrevole con Alexa. Ora, ho trovato l'attuatore che pilota l'apertura del cancello ed avevo pensato, dato che sul manuale al punto 4 è possibile inserire un interruttore normlamente aperto (vedi foto allegata), di installarne uno wifi (marca Tuya/Smartlife). Ora, dato che non sono un elettricista, avrei bisogno di capire se questo pulsante deve essere alimentato oppure no... potrebbe andare bene questo oggetto qua? Potreste dirmi come collegarlo? https://www.amazon.it/MHCOZY-Modulo-contatto-100-240V-funziona/dp/B0CG8R732L/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UWSYPUXDE5KB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6EU9LVMSiCgAEeHeT9UZ9ri1neOabeSN8zT6rXX0nNT67WHzwdnRhmEifRq_w6hIU0ddTIpCjxLP3SQ7kZD71iLmgzoQ186UC4EMK0e2XSrRbNG4ecC7tpcl_MMK2iLvMSncOsHv1CVJ--GlWgy_7OXg4zU0jWIsTNe3F-T82OwCG1Pw3AGhtQseWRFvysysq3Oe1hwvJWxrZiWWgS_D-C97zvjylGfjrqT3sDUQncC3Y4iVaXcDxxr1on2QsTMNvlBlnVlJ-IJUj9ceOj2LOpCxvDrB2X_5N3Qww4TlKbw._vMJ69kDfDogmCzxSKnleQ1dLElNw-V2nXDyU9l211w&dib_tag=se&keywords=pulsante+normalmente+aperto+wifi&qid=1756724691&sprefix=pulsante+normalmente+aperto+wifi%2Caps%2C106&sr=8-7 Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: lunedì alle 13:36 Segnala Inserita: lunedì alle 13:36 23 minuti fa, Christopher_Sarti ha scritto: non posso pilotare l'apertura del cancello scorrevole con Alexa. Un problema gravissimo... In ogni modo: se il 346210 serve già per attivare l'apertura del cancello tramite citofono, da come dici presumo di si, puoi semplicemente inserire il contatto dell'apparecchio wi-fi tra i morsetti 3 e 4 o tra i morsetti 1 e 2. L'importante è lasciare nei morsetti gli eventuali fili già presenti ed impostare il contatto dell'aggeggio, che dovrà essere pulito, in modo impulsivo e non permanente.
Ggiovanni Inserita: lunedì alle 22:57 Segnala Inserita: lunedì alle 22:57 9 hours ago, Christopher_Sarti said: https://www.amazon.it/MHCOZY-Modulo-contatto-100-240V-funziona/dp/B0CG8R732L/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UWSYPUXDE5KB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.6EU9LVMSiCgAEeHeT9UZ9ri1neOabeSN8zT6rXX0nNT67WHzwdnRhmEifRq_w6hIU0ddTIpCjxLP3SQ7kZD71iLmgzoQ186UC4EMK0e2XSrRbNG4ecC7tpcl_MMK2iLvMSncOsHv1CVJ--GlWgy_7OXg4zU0jWIsTNe3F-T82OwCG1Pw3AGhtQseWRFvysysq3Oe1hwvJWxrZiWWgS_D-C97zvjylGfjrqT3sDUQncC3Y4iVaXcDxxr1on2QsTMNvlBlnVlJ-IJUj9ceOj2LOpCxvDrB2X_5N3Qww4TlKbw._vMJ69kDfDogmCzxSKnleQ1dLElNw-V2nXDyU9l211w&dib_tag=se&keywords=pulsante+normalmente+aperto+wifi&qid=1756724691&sprefix=pulsante+normalmente+aperto+wifi%2Caps%2C106&sr=8-7 Un po costosetto come modello. Considera che utilizzerai il cloud di quella marca per l'integrazione con Alexa: se ti senti tranquillo sapendo che da un giorno all'altro Xueji Wan possa aprirti il cancello di casa... 😄 Per renderlo operativo, basterà alimentare il dispositivo con la 220 della rete (morsetti Led N) e collegare i due morsetti 4 dell'attuatore a COM ed NO del Tuya. Ricorda di configurare il Tuya come pulsante e non come interruttore, ovvero nella modalità "accendi 1s poi spegni".
Christopher_Sarti Inserita: ieri dalle 08:28 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:28 Grazie delle risposte... non ho specificato bene il problema: devo aprire il cancello con Alexa a distanza perchè sulla strada principale vanno tutti molto forte e sarei d'intralcio al traffico se non aprissi il cancello già a distanza, quindi ora uso l'app di bticino che è lentissima dal cellulare, usando alexa posso aprirlo agevolmente con l'orologio senza distogliere l'attenzione alla guida. Ho praticamente tutto Tuya, oltre a bticino, e mi trovo molto bene.
Ggiovanni Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa 9 hours ago, Christopher_Sarti said: Ho praticamente tutto Tuya, oltre a bticino, e mi trovo molto bene. la mia era una battuta: la scelta se utilizzare o meno i cloud cinesi è molto personale. Personalmente non la preferisco, conoscendo come interpretano il concetto di "privacy", sebbene io stesso ne faccia uso in situazioni non critiche. 9 hours ago, Christopher_Sarti said: Grazie delle risposte... non ho specificato bene il problema: Se l'esigenza è quella di usare il tuya come pulsante esterno per comandare l'attuatore, la soluzione è quella già fornita. Se hai dubbi sulla procedura facci sapere.
Christopher_Sarti Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 16 ore fa, Ggiovanni ha scritto: la mia era una battuta: la scelta se utilizzare o meno i cloud cinesi è molto personale. Personalmente non la preferisco, conoscendo come interpretano il concetto di "privacy", sebbene io stesso ne faccia uso in situazioni non critiche. Se l'esigenza è quella di usare il tuya come pulsante esterno per comandare l'attuatore, la soluzione è quella già fornita. Se hai dubbi sulla procedura facci sapere. Si si ho capito benissimo il tuo punto di vista, diciamo che finchè parliamo di interruttori smart e metering non mi faccio troppo il problema della privacy... per la videosorveglianza per esempio ho fatto scelte diverse con salvataggio filmati in locale, cloud zero. chiaramente l'interruttore l'ho preso su aliexpress spendendo 4€, per me amazon non esiste più, soprattutto per l'elettronica varia... 🤣
