acquaman Inserito: ieri dalle 14:27 Segnala Inserito: ieri dalle 14:27 Buongiorno, ho un impianto composto da in S7 1500, 5 inverter G120C e moduli remoti ET200SP sparsi per l'impianto, uno di questi 5 inverter quando vado a comandarlo va in errore: L'inverter è collegato in cascata agli altri 4, nel mezzo, e collegati ad uno switch unmanaged Siemens a cui è collegato il plc. Gli altri nodi in campo partono sempre dallo stesso switch e tramite prese harting entrano nelle JB quindi ci sono molto connettori ma nessun'altro nodo da problemi. Per ovviare ho provato ad aumentare il parametro tempo di controllo risposta ma senza ottenere risultati. Cos'altro potrei provare per risolvere il problema? Grazie
ifachsoftware Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Prova a controllare che il profinet dovrebbe supportare massimo 3 multidrop
ifachsoftware Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) ogni passaggio è come mettere uno switch , e certi dispositivi potrebbero soffrirne. Prova a collegarci un cavo diretto a partire dallo switch principale per vedere se si risolve Modificato: 2 ore fa da ifachsoftware
