ETR Inserito: 6 settembre Segnala Inserito: 6 settembre Ciao a tutti, chiedo lumi a chi ne sa. Eseguendo diversi revamping da un cliente, da 300 a 1500, sino ad ora ero uscito incolume, semplificando una serie di comunicazioni tra diversi sistemi, standardizzando con istruzioni PUT/GET. Nell'ultimo, mi sono imbattuto in una 315 2DP PN (6ES/ 315 2EG10 0AB0) che avrei voluto mantenere in vita esclusivamente per gestire un esiguo numero di utenze DP che aveva già in pancia e che tutto sommato non mi costava nulla lasciare dove stavano. In primis mi sono accorto troppo tardi che la CP che aveva in dotazione e riciclata frettolosamente su un altro impianto come ricambio, teneva in pancia la comunicazione ISO TCP che invece la CPU in questione non supporta (cosi mi indica STEP7 5.7). Quindi impostato un collegamento S7 da manuale per istruzioni BSEND/BRCV, sono arrivato al punto di avere quasi tutto ok (sulla 1500 istruzione in 7002 in attesa di ricezione, ma non riceve nulla), sul 300 invece errore 3. Giocato un attimo con il TSAP, ma l'indicazione che mi riporta la manualistica Siemens (indicando 10 come parametro di settaggio corretto), mi genera errore, FISSO, su entrambi gli apparati. Quindi ho optato per l'impostazione 3 (3.02 per il 300 e 3.01 per il 1500). Oltre, mi sono arreso perché cominciavano a fumarmi le orecchie. Son sicuro che su un altra 315 (ma versioni più recenti) ho stabilito una comunicazione ISO TCP con PUT e GET all'istante e già quello mi ha indotto ad un errore derivante penso dall'assenza di tale protocollo sulla versione di CPU che sto cercando di far dialogare. Il monitoraggio delle comunicazioni della 300 mi indica che c'è una comunicazione in corso, ma non identificata come s7 ma genericamente di altro tipo (tralasciando quella del PG ovviamente). Buon weekend a tutti Ennio
ETR Inserita: 6 settembre Autore Segnala Inserita: 6 settembre Ciao mi auto rispondo, per chiedere un ulteriore chiarimento. Documentandomi meglio con dei manuali Siemens datati, ma inerenti alla versione della CPU indicata (FW 2.3), l'istruzione PUT/GET con connessione S7 mi sembra di capire sia possibile. Buona giornata Ennio
84paolo Inserita: 6 settembre Segnala Inserita: 6 settembre (modificato) Normalmente dalla parte 1500 le put e get le ho sempre fatte funzionare verso il 300. Non ho capito se il cp lo hai lato 300 o lato 1500. Dal 1500 normalmente imposti come partner sconosciuto e lo punti su rack 0 e slot 2 come hai fatto tu. Se dal lato 300 hai per esempio la cp lean non puoi fare i message, ma fai put e get entrambi dal 1500. Altrimenti anche dal lato 300 se hai la porta a bordo imposti come partner remoto rack 0 e slot 1 e deve funzionare Modificato: 6 settembre da 84paolo
ETR Inserita: 6 settembre Autore Segnala Inserita: 6 settembre Ciao, grazie @84paolo. La mia 300 è stata depredata della Cp, quindi sono diretta sull'unica porta PC disponibile. La configurazione che mi indichi è esattamente quella che ho messo in pista, con l'unico particolare che la dove le ho già funzionanti sono ISO TCP (lascito della precedente configurazione 300), per cui non ho fatto altro che pulire le precedenti funzioni TCON, SEND ecc... e uniformare tutto con PUT/GET lato 1500. In questo caso specifico, mi sono accorto solo dopo che la dichiarazione in NET permette solo S7 connection sulla CPU e pur avendo le dichiarazione TSAP come mi hai indicato, l'istruzione sul 1500 mi si attiva con errore 1. Il manuale che rintracciato però sembra però indicare che quanto ho impostato debba essere funzionante manuale . Buona serata Ennio
ETR Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao a tutti, aggiornamento : nello specifico, abbiamo recuperato un gateway hilcher e abbiamo pensionato la CPU, quindi la mia esigenza si estingue con il pensionamento della CPU 300. Se mi dovesse capitare di nuovo di avere a che fare con delle 300 (cosi vecchie penso di non averne più in giro), verificherò bene lo scambio dati se esistente e prima di fare qualsiasi cambiamento, faremo qualche prova propedeutica. Ma si sa, siam sempre di fretta ed è cattiva consigliera. Buona serata Ennio
