Decoder per vecchio tv
Un saluto a tutti del forum. Gentilmente avrei bisogno di un vostro consiglio. Mi hanno regalato un vecchio tv Panasonic 50 pollici piatto che volevo mettere a muro al quale però serve un decoder. Potreste dirmi cosa potrei acquistare per metterlo dietro e che sia piccolo e poco ingombrante? Non ha usb (è un po’ datato) però ha un hdmi. Grazie.
Ho messo quello in foto ma non prende ugualmente nulla
com'è possibile che non prende nulla? Hai selezionato dal menu della TV ,ingresso HDMI ? Il segnale tv è presente al cavo, giusto?
Sì ho selezionato hdmi3 come scritto sulla porta e selezionato dal menu ma fa la ricerca anche per parecchio tempo ma poi sempre nessun canale selezionato. Boh
Il segnale TV terrestre c'è nel cavetto dell'antenna?
Spero che mi sbaglio ma spesso c'è chi lascia l'antenna collegata alla TV mentre il cavo antenna va collegato al decoder.
Come si vede se c’è il segnale sul cavo? Col tester?
Antenna scollegata è collegato il cavo che esce dal decoder. Puo essere che è proprio il tv che è datato?
Modificato: da burida62
Ovviamente! 🤣 😂
Non hai un altro TV o decoder per vedere se c'è il segnale?
Modificato: da ALLUMY
Il cavo antenna deve essere collegato al decoder. Se arriva segnale puoi vederlo o con una tv presa da un'altra stanza oppure con un misuratore di campo.
Hai solo quella tv in casa? Hai mai collegato una tv funzionante in quel cavo tv?
lo ha scritto:antenna scollegata,collegato il cavo del decoder,quindi...
Scusate ho ricontrollato bene ed erroneamente avevo collegato l’uscita coassiale del decoder al tv e non all’antenna. Adesso è tutto ok. Grazie dell’aiuto
L'avevo immaginato. 😁
Allora ben fatto e buona visione.
