sonda 4-20 mA su plc logo 8.4 non funziona
viper 1965
Buongiorno a tutti, ho un problema con uno ( o forse anche tutti e 4), moduli di espansione AM2 AQ, non mi legge  o meglio non rileva la sonda 4-20 Ma,
programmo il logo plc, tutto ok ,allego lo schema semplificato per farvi capire, qualcuno può aiutarmi
Primissima cosa prima di pensare al programma: esiste una corrente? Le connessioni sono giuste e strumentalmente (un banale amperometro) vedi una corrente che entra nel LOGO?
Il collegamento del sensore al logo è come previsto?
Il sensore è attivo o passivo?
Sul display del BM cosa leggi?
viper 1965
il collegamento del sensore è stato fatto come lo schema, collegamento a due fili e cioè  M1 (negativo) -24 e (positivo) +24 al sensore altro filo del sensore nel morsetto I1 del modulo AM2  il simulatore si alimenta ma non  viene letto dal modulo, ho provato a collegarlo anche tra M1 (negativo)-24 ed U+ al sensore ed + 24 al sensore, ma stesso risultato resta sempre immobile fermo come non ci fosse collegato nulla
Invece di chiedere a chatgpt sarebbe stato meglio rispondere alle domande che ti sono state fatte. Bye
viper 1965
lucky67, perdonami,  forse non si è capito che io non sono molto esperto in materia, sono alle prime esperienze, comunque cerco di rispondervi, i collegamenti del sensore sono giusti, ed il sensore funziona correttamente se  provato su altra apparecchiatura, poi non capisco  sensore attivo o passivo, e sul display del BM, leggo sempre il valore minimo anche variando con il potenziometro del sensore (simulatore) come se non fosse collegato nulla,
Grazie in anticipo e scusatemi ancora per la mia ignoranza in materia
Marco Fornaciari
Magari se prima ti informavi sui segnali analogici ... e come si gesticono nei PLC (e pure negli strumenti).
Sensore attivo significa che deve essere alimentato a parte, quindi escono due fili (+ e - del segnale) che vanno allo strumento, o agli ingressi del PLC, direttamete sull'ingresso analogico.
Sensore passivo significa che va collegato in serie all'ingresso analogico, quindi come lo schema cha hai postato: alimenti con +V il + del sensore, esci dal - del sensore, vai al + dell'ingresso, collegi il - dell'ingresso allo 0V.
Quindi devi configurare l'ingresso analogico del PLC in conformità al tipo di segnale che entra, indi fare la scalatura dal verso il valore ingegneristico della grandezza misurata.
Volgarmente il passivo è chiamato anche a 2 fili (segnale ed alimentazione insieme), mentre l'attivo è a 4 fili (2 Per il segnale e 2 per l'alimentazione)
viper 1965
acquaman, grazie per l'informazione, il sensore è a due fili, quindi passivo, comunque avevo messo, il collegamento, ed era a due fili, comunque il simulatore si alimenta e varia da 4  a 20 ruotando il pomello, il problema e che il modulo non lo legge
Grazie ancora
viper 1965
Scusami Marco, ma allora  l'ingresso analogico AI1, lo devo configurare diversamente, devo mettere qualche blocco che legge l'ingresso?
non va bene l'amplificatore analogico o l'interruttore a valore di soglia, ho provato a guardare l'ingresso AI1 ma non e parametrizzabile
grazie
Risolto tutto, grazie ancora  per le delucidazioni, è stato un piacere
Saluti
Livio Orsini
Dovresti anche scrivere come hai risolto. Oltre a poter essere d'aiuto per altri utenti, è una sorta di ricompensa per chi a speso tempo per aiutarti.
