Blocca funzionale Ramp-Soak
Ciao a tutti,
avete già usato il blocco funzionale Ramp-Soak? Con un PLC S7 1200 devo fare un  automatismo per un forno elettrico con 1 sola zona di riscaldo. Ho un Termocoppia che leggo da PLC e tramite uscita PWM andrò a gestire un relè statico. Il Cliente tramite HMI potrà crearsi le ricette dove imposterà X Rampe di riscaldo e X Stasi di riscaldo. Ho trovato questa funzione " RAMP-SOAK" già "pronta" per far fare al PLC la funzione di "regolatore". Pareri?
Ci sono altre funzioni simili o migliori a cui posso attingere?
Grazie mille a tutti
Ciao, la uso regolarmente per creare profili di riscaldo con molteplici segmenti. Nulla di più semplice se non vuoi crearti TUTTO e completamente personalizzato come faccio invece con B&R dove i profili ho cominciato a gestirli 15 anni fa e allora più mi era più comodo scrivermi tutto da zero (quando avevo pazienza).
La funzione genere il SET ed il blocco PID riceve il riferimento.
Se vuoi una traccia fai MOLTO prima a leggere i manuali dei programmatori di profili (chi ancora li produce), come Ascon o Eurotherm, Vi è spiegato il principio e tutte le funzioni che potrebbero servirti. Poi quelle che trovi utili, te le ricrei nei tuoi blocchi.
Buona serata
Ennio
Buona serata
Ennio
Ciao,
grazie mille della dritta. Consulterò i manuali da te citati così mi tolgo un dubbio atroce riguardo la gestione delle ricette. Io Pensavo di creare una sola ricetta chiamandola "Ciclo trattamento" e dando la possibilità al Cliente di impostare 20 rampe e 20 stasi. Il dubbio è se ad esempio il cliente necessita solo di 5 rampe e 5 stasi? gli altri valori resterebbero a 0 e il programmatore come li elabora? va in fine ciclo?
image.png.b01b24db3df253457fe17383826dcccd.pngimage.png.b01b24db3df253457fe17383826dcccd.png
Ciao e grazie ancora
Una possibilità è quella di inserire un ulteriore dato in ricetta che rappresenta il numero di profili massimi che quella ricetta dovrà gestire.
Questo è un dato impostabile che si trova nel relativo db di istanza della variabili statiche della funzione ramp/soak.
Per cui quando è necessario comporre una ricetta con 5 profili in rampa e 5 per le stasi, sarà sufficiente inserire un valore pari a 10.
Tutti gli eventuali valori successivi alla decima caratteristica dell'array, che siano questi a 0 o abbiano altri valori, non saranno presi in considerazione.
Ciao @Elettro19 oppure introduci un campo "flag" (che troverai come esempio nei termoregolatori) che definisce quale sia l'ultimo segmento. Utile è anche stabilire il comportamento del regolator e a fine programma.
Comunque nei manuali dei termoregolatori troverai spiegato in maniera esauriente tutte queste possibilità che poi dovrai adeguare opportunamente al tuo codice (se ti dovessero servire).
Buon WE
Ennio
Buon WE
Ennio
Ciao Ennio,
grazie mille. Approfondirò il discorso in questi giorni. Grazie mille e buona settimana.
Grazie mille. Ci smanetto e vedo come proseguire. Grazie della dritta. Buona settimana
Elettro19
Buon WE
Ennio
Ciao Ennio, sto provando a introdurre un campo Flag per definire il "fine ciclo" che mi sembra l'idea più semplice ma non trovo la possibilità di aggiungere un Flag nella ricetta,solo valori numerici. Grazie  mille
