Problema regolazione 0…10VDC
robertoelverdadero
Buongiorno ragazzi, ho un problema con degli apparecchi in campo che utilizzano regolazione 0…10VDC (pompe e un umidificatore). Sui morsetti 0…10 dell umidificatore mi è tornata indietro una tensione di 24V AC appena collegati, ma se scollego i cavi dall umidificatore e misuro ho la tensione pulita dello 0..10, i 24V in alternata si presentano solo quando collego i cavi all apparecchio. Idem con le pompe … Pompe e umidificatori sono di due marche diverse e supportano entrambi la regolazione da modulante esterno … Dov è il problema ?
3 ore fa, robertoelverdadero ha scritto:
Dov è il problema ?
Dalle informazioni che dai ci vorrebbe la sfera di cristallo di Harry Potter.😀
La causa più probabile è una differenza tra gli zero volt dei diversi dispositivi.
Dovresti dare più informazione sui dispositivi (marca e modello) e pubblicare uno schema di come li hai collegati.
