Caldaia Ferroli Domitech F24 D in blocco A1- suggerimenti utili
Buongiorno,
vorrei provare se riesco a risolvere prima di chiamare un tecnico.
La caldaia è passata in blocco A1 che non riesco a resettare in nessun modo con il tasto reset premuto + riattivazione corrente.
In particolare:
1. non si ha  nessuna fase iniziale di  riavvio con il test della ventola aspiratore
2. l'elettrodo non attiva la scintilla di accensione
3. ho verificato l'elettrodo facendo pulizia
4. ho messo in corto il flussostato (apertura acqua che da il comando a partire)
5. ho verificato la presenza del gas in entrata (ok)
6. fatto pulizia contatti in scheda e sulla valvola gas con spray contatti
Suggerimenti utili per arrivare al componente compromesso?
Grazie mille a chi mi risponderà
Scusa , ma per il reset  , non bisogna solamente tener premuto il tasto reset per 5” . Senza scollegare la rete?
poi se  attivando il riscaldamento  non parte ne il ventilatore ne la pompa  , gli altri componenti non vengono alimentati .
Modificato: da Stefano Dalmo
Il flussostato della semiatec essendo a tre cavi non lo puoi mettere in corto . Puoi creare solo altri problemi .
non chiude un circuito .
controllerei il pressostato aria ed il venturi,per sport. Errore di accensione,magari peschi il jolly con pressostato aria e venturi.
Modificato: da teo kojak
