Problema scorrevole BFT compat
Buonasera
ho un cancello scorrevole con motore BFT Compat del 2000
Purtroppo accade che ogni tanto il cancello non si apra, quindi devo dargli una spintarella e quindi poi riparte senza problemi per un po’ di tempo non devo rifare nulla e poi di punto in bianco devo nuovamente aiutarlo cosa potrebbe essere?
quando accade sento il motore che gira ma  non si muove e non è un problema di blocchi sulla guida o fotocellule
grazie
Ciao mamo83,
2 ore fa, mamo83 ha scritto:
.....accade che ogni tanto il cancello non si apra, quindi devo dargli una spintarella e quindi poi riparte senza problemi .........
Comincia con la sostituzione del condensatore di spunto del motore con uno di pari capacità, casomai apri il coperchio e posta delle foto se non sai dov'è
8 hours ago, ROBY 73 said:
Ciao mamo83,
Grazie roby 73,
allora la foto é questa, credo sia quello bianco, giusto?
Non mi sembra vecchio come il resto, ma dai sintomi potrebbe essere quello?
13 ore fa, mamo83 ha scritto:
lalora la foto é questa, credo sia quello bianco, giusto?
Sì esatto, quello della FACOM da 10 microFarad
.......... ma dai sintomi potrebbe essere quello?
Certo che sì, altrimenti non te l'avrei scritto
questo va bene?
Frizione lenta  , ai limiti di , ce la faccio o non ce la faccio?
il perno in testa al motore gira , quando il cancello è fermo ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Non lo so ma
ci posso guardare la prossima volta che accade
se girasse è colpa della frizione?
Si  , o del cancello che cammina pesantemente sulla guida .
Il 13/09/2025 alle 00:23 , mamo83 ha scritto:
questo va bene?
Sì, va bene.
23 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Frizione lenta  , ai limiti di , ce la faccio o non ce la faccio?.......
In effetti potrebbe anche essere, sinceramente non ci avevo pensato
7 hours ago, ROBY 73 said:
Sì, va bene.
 E se fosse la frizione la posso stringere o va rettificato il motore?
Scusa , ma perchè non vedi prima le due cose già dette . ?
Si si certo
lunedì cambio condensatore ma non so come aggiustare la frizione cioè se basta stringere o bisogna fare di più
Ma ti rendi conto che vuoi fare delle cose tanto per?
quando hai delle cose precise da verificare .. Non capisco ,
se non gira , si inizia col sostituire  il condensatore , e altro , ma non centra niente la frizione .
se gira l’asse in cima al motore e quindi  il motore funziona , è inutile sostituire il condensatore . Va visto prima se il cancello , sbloccato , e spinto a mano , cammina liberamente o frenato e poi  se cammina liberamente si procede con  la eventuale regolazione della frizione . Per cui in base alla tipologia di problema si agisce .
spero di essere stato chiaro.
Allora il problema è estemporaneo e spesso non sono io ad essere a casa, quindi mi viene difficile controllare
sbloccato il cancello si muove senza alcun problema e quando si presenta il problema se lo aiuto a partire va senza problemi
il condensatore lo ho a casa già nuovo per un altro cancello quindi non mi costerebbe nulla cambiarlo
per il resto, quando ricapita apro il motore e vedo che gira a vuoto ho chiesto cosa avrei dovuto fare
Allora , se lo hai già il condensatore , sostituiscilo .
e poi sarà automatico che si debba regolare la frizione .
Ecco neanche a farlo apposta e proprio ora è successo
il motore non gira, ma si sente un ronzio
ho toccato il cancello ed è partito
lunedi provo con il condensatore, prima non riesco 😓
Ecco , allora il motore non gira ,
mentre avevi detto che sentivi il motore girare .
bene , sostituisci il condensatore ed è fatta .
In realtà sentivo il rumore evidentemente 😱
