Problema acqua sanitaria caldaia sime dgt
Buongiorno ho un problema molto fastidioso con la mia caldaia a metano della sime modello dgt in pratica l'acqua sanitaria arriva caldissima poi si interrompe e riprende dopo pochi secondi, osservando il comportamento della caldaia ho notato che fa arrivare l'acqua a 80 gradi anche se è impostata a 45 poi va in una sorta di blocco e riparte dopo qualche secondo per fare la stessa cosa.
Cosa devo controllare? Premetto che il tecnico di zona non è riuscito a venirene a capo, mi ha sostituito la scheda principale ma senza  avere nessun miglioramento
Apri il mantello arriva alla valvola gas e  vedi se togli un cavo dalla valvola dí modulazione come si stabilizza l’acqua calda tutta aperta .
  • 2 weeks later...
In pratica devo staccare i fili verdi?
Ho provato a staccare quelli e va in blocca con al11 sul display
Stefano Dalmo
Allora tramite lo strumento bisogna vedere che tensione arriva sempre sulla stessa , da appena si accende a quando  la temperatura si alza al massimo .
potrebbe essere necessario cambiare il sensore  .
ma il tecnico  non ha provato a sostituire i sensori  , visto il tipo di problema e la spesa irrisoria a confronto della scheda ?
No ha sostituito direttamente la scheda il resto è rimasto originale, il sensore come lo riconosco, su quali pin devo controllare la tensione?
