NDR113 Inserito: ieri dalle 19:14 Segnala Inserito: ieri dalle 19:14 Buongiorno, mi rivolgo alla vostra esperienza per un problema che a me sembra abbastanza misterioso e che mi sta facendo impazzire. Ho un piccolo fotovoltaico plug & play, tra la presa e il cavo del fotovoltaico c’è una shelly smart plug per monitorare l’impianto. La casa è gestita da Home Assistant e un ora dopo il tramonto, quindi in una condizione dove il fotovoltaico sta producendo zero, gira uno script che spegne la shelly. Sporadicamente succede che allo spegnimento della shelly saltano il magnetotermico/salvavita e il generale sul quadro. Ho messo in mezzo allora, tra la shelly e la presa, una multipresa della SAFEMORE (ma c’è attaccata solo la shelly) con magnetotermico/salvavita ma mi salta comunque il magnetotermico/salvavita sul quadro. Il fenomeno succede anche, sempre sporadicamente, se disattivo la shelly col fotovoltaico che produce, quindi che ci sia produzione o no non cambia, ogni tanto, una o due volte al mese, in maniera apparentemente casuale, salta il magnetotermico se la shelly viene spenta. Preciso che non c’è eccesso di carico in quel momento, solo il frigo e al massimo un paio di lampadine. Ho provato anche a cambiare la shelly, non è quella. Per ovviare non spengo più la shelly e il problema sembrava risolto fino a qualche giorno fa dove, verso mezzogiorno, senza nulla fare, senza eccesso di consumo è saltato il magnetotermico/salvavita sul quadro e il generale. Ho provato a riattacarli, il generale ok ma quando ho attivato il magnetotermico/salvavita dove sono collegati gli elettrodomestici e il fotovoltaico è saltato immediatamente. Ho isolato allora il fotovoltaico con il magnetotermico/salvavita sulla multipresa SAFEMORE, ho riattivato il quadro, tutto a posto. Sono andato a pranzo dai miei, sono tornato due ore dopo preoccupato che non potessi più riattacare il fotovoltaico, ho provato a riattivarlo riattivando il magnetotermico/salvavita sulla multipresa SAFEMORE e poi la shelly e da allora tutto perfetto! Proprio non ce la faccio a immaginare cosa sia. Potrei forse risolvere se cambio il magnetotermico/salvavita sul quadro? O dipende dal distributore? Io sono solo un informatico e non ci arrivo più di tanto con l'elettrotecnica...Grazie a chiunque si prende il tempo di darmi una dritta. Massimo
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 19:23 Segnala Inserita: ieri dalle 19:23 Come mai hai bisogno di scollegare il fotovoltaico?
piergius Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Informatica o Elettrotecnica ciò che conta sono i Dati ... Principalmente : . come è organizzato il Quadro Elettrico, Interruttore Generale =...... ? Es. Magnetotermico C25 Sotto di esso = ..., ..., ..., ... ? Es. Differenziale Idn30mA Tipo AC per Luci; Differenziale Idn30mA Tipo A per Servizi ; Differenziale Idn30mA Tipo F per F. M. . E così via i vari MagnetoTermici sotto ciascun Differenziale . - 21 ore fa, NDR113 ha scritto: succede che allo spegnimento della shelly saltano il magnetotermico/salvavita e il generale sul quadro. .. dati riportati sugli Automatici che intervengono E / o relative foto . Fai sapere ! - 21 ore fa, NDR113 ha scritto: magnetotermico/salvavita dove sono collegati gli elettrodomestici e il fotovoltaico Presumibilmente l' Automatico che interviene si ritrova troppi Carichi sulle spalle, compresi i Filtri di Rete che provocano circa 2mA di Dispersione Fisiologica ciascuno . Specialmente i Differenziali ad intervento istantaneo di Tipo AC con il simbolo [~] devono lavorare sotto i 10mA, per conservare un certo margine per i vari Disturbi presenti in Rete . 21 ore fa, NDR113 ha scritto: fotovoltaico plug & play, Lo chiamano Plug & Play, ma va coordinato con il resto dell' Impianto Elettrico . Tra l' altro è necessario verificare che la sua presenza non vada a scapito della Sicurezza delle Persone, nelle situazioni in cui è necessario che il Differenziale intervenga . - Io gli porterei una Linea diretta dal Centralino con Magnetotermico e Differenziale indipendenti, di TipoA AP-R ( = SuperImmunizzato) ; oppure Tipo F, come prescritto dal Produttore . E sarei più tranquillo . - Buona serata !
NDR113 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie dei consigli. Alcune cose per me è aramaico e vanno oltre le mie minime conoscenze ma si impara sempre qualcosa, in particolare "compresi i Filtri di Rete che provocano circa 2mA di Dispersione Fisiologica ciascuno. Specialmente i Differenziali ad intervento istantaneo di Tipo AC con il simbolo [~]devono lavorare sotto i 10mA, per conservare un certo margine per i vari Disturbi presenti in Rete." Purtroppo c'è anche da fare un discorso economico. Il costo di portare al quadro, che si trova in posizione infelice rispetto a dove c'è il fotovoltaico, una linea dedicata paragonato al minimo risparmio sulla bolletta ci metterei una vita ad ammortizzarlo. Incrociavo le dite sperando in una soluzione "cambia il magnetotermico sul quadro". Grazie lo stesso.
