franciclemente815 Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Un saluto a tutti Allego la foto di un componente che somiglia ad un transistor smd montato in una scheda di un regolatore di carica (economico) per pannello solare.Sul pin centrale c'e la tensione positiva proveniente dal regolatore mentre sui pin laterali c'e la tensione diminuita di un volt circa.E' per caso un doppio diodo di protezione? Vi ringrazio per la risposta
GiRock Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Già c'è scritto QXX sulla serigrafia del PCB che vuol dire che è un Transistor, in più il package è in SOT89 quindi non rimane che il: BCX55-16 - NPN Silicon AF Transistors P.S. Al momento non trovo altre corrispondenze, magari attendi se qualcuno ha altro da aggiungere...
