Parere su preventivo
Salve a tutti, ho recentemente ricevuto un preventivo per fotovoltaico + accumulo, con diverse opzioni (ho già fatto una prima scrematura):
Pannelli
TRINA / LONGI / AIKO 8 Kw - € 4.900
20 Pannelli Sunpower Monocristallini P6 Modello SPR-P6-BLK da 410 watt TOTALE 8,20 Kw - € 5.800
16 Pannelli Sunpower Monocristallini P7 Modello SPR-P7-BLK-P da 510 watt TOTALE 8,16 Kw - € 7.300
Inverter
Sungrow 6.0 RS - € 550
Growatt MIN 6000TL-X - € 700
Solaredge SE6000H-XXXXXBXX4 con ottimizzatori - € 1.950
Batterie
Solaredge Energy Bank 10,3 kWh - € 5.100
Tesla Powerwall 2 CA 14 kWh - € 7.700
Sarei orientato ad una configurazione di questo tipo: Sunpower Monocristallini P6 + Growatt MIN 6000TL-X - € 700 + Tesla Powerwall 2, ma avrei alcuni dubbi che spero possiate aiutarmi a dirimere
  1. come vi sembra il prezzo proposto? È tutto incluso di manodopera, materiali accessori pratiche GSE (+ iva 10%)
  2. la configurazione a cui pensavo ha senso?
  3. Escludendo l’opzione con ottimizzatori (non ho ombra quindi non dovrebbero servire), non colgo le differenze tra i due inverter
Ringrazio anticipatamente per i contributi
sicuro di poterlo fare? io sapevo che le tesla sono completamente diverse dalle altre perchè lavorano lato DC e non CC.
o ti hanno detto che puoi scegliere la configurazione come preferisci?
gli ottimizzatori, se non incidono troppo nel prezzo, possono far ocmodo anch eper la diagnosi e il monitoraggio del singolo pannello.
Nel preventivo che mi hanno inviato sono citate le diverse opzioni ed e mi è stato semplicemente detto di selezionare la configurazione preferita senza vincoli particolari, quindi suppongo si possa fare; chiederò comunque per sicurezza.
Aggiungo che, riguardo alle batterie, è indicata questa nota: "Accumulo TESLA : BATTERIA “POWERWALL 2” 14 KWH, Azienda Americana,
sistema Top di gamma compatibile con qualsiasi inverter"
ah ok, può essere che sono aggiornate anche se pensavo lo fassero le powerwall3 al max
quando mi sono informato io le davano come compatibili ma non era lungo l'elenco degli inverter adatti
nel preventivo sono quotata anche le PW3 che hanno questa nota: Dotata di inverter Tesla a bordo, che consente di non dover selezionare altri inverter...a questo punto credo sia più conveniente questa opzione (verrebbe 8.100€), e mi sa che converrebbe questa opzione rispetto alle PW2 + inverter.
Per il resto dei componenti come ti sembra il prezzo?
