ttony Inserito: venerdì alle 19:53 Segnala Inserito: venerdì alle 19:53 Ciao ragazzi, sono in procinto di far installare un impianto fotovoltaico da una ditta del settore che conosco e installano fotovoltaici da anni qui nella mia zona, mi sono fatto fare un preventivo per un inverter Huawei SUN2000-6ktl da 6 kwh >max 9kwh + Accumulo LUNA2000 da 10kwh + 20 pannelli Viessmann Serie Vitovolt M450AO All black 450Wp con relativi ottimizzatori, installazione con tutto il suo occorrente, documentazione, relazione tecnica, pratiche e progetto finale siamo attorrno ai 16K (esclusa ovviamente dalla detrazione 50%) vorrei una vostra considerazione in merito perche il mio dubbio è: 1) meglio avere un accumulo da 15kwh con inverter da 6kwh e 14 pannelli oppure 2) tenermi i 9 kwh con 20 pannelli e 10 di accumulo ? 🤔 tenendo presente che la mia abitazione di sicuro in stand by consuma min 0,5 - 0,7 kwh nelle ore notturne ho fatto la stessa domanda a loro e mi hanno consigliato la seconda opzione per il fatto che se un domani volessi aggiungere un modulo LUNA2000 in più da 5 kwh e meno complicato/costoso che andare sul tetto a rimettere piu pannelli e le relative pratiche! ps: so che sono più cari di altri però almeno so chi sono e come lavorano.
reka Inserita: ieri dalle 08:39 Segnala Inserita: ieri dalle 08:39 hanno ragione, puoi avere l'accumulo enorme ma fuori dei mesi estivi non lo caricheresti mai, e in proporzione è quello che costa di più. meglio mettere più pannelli che non socstano nulla in confronto e poi dopo un'annata di dati decidi davvero se aggiungere un pacco che tanto sono plugin. io piuttosto inserirei lo smartguard ps: 500W di standby sono un'enormità
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 08:56 Segnala Inserita: ieri dalle 08:56 13 minuti fa, reka ha scritto: 500W di standby sono un'enormità Un'abitazione tipo ha un "tappeto" costante che varia da 0,5 a 0,9A per tutte le 24h.
reka Inserita: ieri dalle 08:59 Segnala Inserita: ieri dalle 08:59 infatti, la mia va dai 100 ai 150W mi pare 500/700W sono tantissimi
ttony Inserita: ieri dalle 09:44 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:44 38 minuti fa, reka ha scritto: infatti, la mia va dai 100 ai 150W mi pare 500/700W sono tantissimi Si e vero scusatemi ... non ho specificato che ho un impianto di videosorveglianza attivo 24hr che sicuramente consuma sui 200-250W purtroppo non ho mai calcolato di preciso il suo consumo
reka Inserita: ieri dalle 10:00 Segnala Inserita: ieri dalle 10:00 motivo in più per mettere anche lo smartguard (il sisitema di scambio in caso di assenza rete), in un impianto del genere penso che con 500 euro te lo aggiungano
ttony Inserita: ieri dalle 10:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:01 1 minuto fa, reka ha scritto: motivo in più per mettere anche lo smartguard (il sisitema di scambio in caso di assenza rete), in un impianto del genere penso che con 500 euro te lo aggiungano Guarda mi informo di sicuro di questa cosa perche non la sapevo
mgaproduction Inserita: ieri dalle 18:32 Segnala Inserita: ieri dalle 18:32 (modificato) Meglio 20 panneli SUBITO sul tetto in quanto un domani non hai più problemi di installazione. Tutto il resto è comodo da modificare. Per me un impianto senza accumulo ha poco senso, ma credo che ormai lo sappiano anche i sassi qui dentro 🤣. In ogno caso, meglio essere pronti con un inverter ibrido e a quel punto, concordo pienamente con @reka di farti magari un annetto senza per poi valutare meglio la spesa dell'accumulo. Qui ti puoi fare un'dea sul discorso prezzi delle batterie https://www.plcforum.it/f/topic/331696-calo-prezzi-batterie-di-accumulo-e-relative-considerazioni/ PS : casa mia, di notte con tutto spento, assorbe non meno di 180W continuativi tra domotica, frigo (quando si accende, ovviamente anche di più), tutti gli apparati che stanno in standby ecc ecc PS 2 : che cos'è esattamente uno smartguard ? Modificato: ieri dalle 18:34 da mgaproduction
ttony Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa 3 ore fa, mgaproduction ha scritto: concordo pienamente con @reka di farti magari un annetto senza per poi valutare meglio la spesa dell'accumulo. Intendi per l'aggiunta dei 5 kWh in più sul mio impianto da 10kwh?
reka Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 16 ore fa, mgaproduction ha scritto: PS 2 : che cos'è esattamente uno smartguard ? è la centralina huawei che gestisce il back-up ed eventuale gestione colonnine, diciamo che è un accentratore del sisitema huawei. Ce n'era anche una che fa solo back-up ma ha un prezzo simile quindi con un impianto così grande (a livello domestico) meglio lo smartguard che lo rende espandibile
ttony Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 1 minuto fa, reka ha scritto: è la centralina huawei che gestisce il back-up ed eventuale gestione colonnine, diciamo che è un accentratore del sisitema huawei. Ce n'era anche una che fa solo back-up ma ha un prezzo simile quindi con un impianto così grande (a livello domestico) meglio lo smartguard che lo rende espandibile Si può installare anche in un secondo momento questo Smartguard?
reka Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa credo proprio di si, ma se fai l'impianto già con le batterie io trovo assurdo non metterlo, a meno di non essere in una zona dove la corrente non salta mai. però tu parli di sistema di sorveglianza, immagino con ups a tampone, avere le batterie del FV che assicurano la continuità dell'alimentazione a prescindere è un plus
mgaproduction Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 12 ore fa, ttony ha scritto: Intendi per l'aggiunta dei 5 kWh in più sul mio impianto da 10kwh? NO, intendo proprio (come suggerimento) di fare l'impianto senza accumulo e valutare lo stesso dopo un annetto. Questo perchè, pur essendo io favorevolissimo ai sistemi di accumulo, in virtù del 3D che ho linkato prima sui prezzi, direi che è meglio stare un attimino "sulla sponda del fiume" e vedere come buttano gli stessi. Stanno scendendo, e pare non poco. Poi le remunerazioni attuali da parte del GSE non le conosco : mi pare non esista più il contratto di SSP, ed anche ad un mio collega che ha attivato l'impianto pochi mesi fa, la remunerazione avviene ogni mese anzichè 2 volte l'anno come lo SSP. Non ultimo le tue abitudini casalinghe, da valutare bene. Quando ho fatto io l'impianto, per me la casa era vuota nelle classiche ore d'ufficio, per cui mi serviva l'accumulo per la sera/notte. Ma ora, post covid, tutto è cambiato : abitudini, orari ecc ecc quindi vedere come va l'impianto per un pò di tempo non è male.
reka Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa dipende molto da come lo trattano economicamente, io metterei l'accumulo dopo un anno, ma nel suo caso credo che la batteria da 7,5 o 10 la metterei. sicuramente non metterei di più. Magari chiederei già un offerta per un aggiunta in seguito
ttony Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) 1 ora fa, reka ha scritto: dipende molto da come lo trattano economicamente, io metterei l'accumulo dopo un anno, ma nel suo caso credo che la batteria da 7,5 o 10 la metterei. sicuramente non metterei di più. Magari chiederei già un offerta per un aggiunta in seguito Beh calcolando che ora ho la detrazione del 50% (in 10 anni ovvio) mi conviene aver installato anche l'accumulo da 10kwh, sicuramente tra un anno i prezzi saranno dimezzati ma intanto posso sfruttarlo ..... anche perché in famiglia siamo in 5 e i consumi ci sono in tutte le ore, poi se in futuro avrò bisogno di più aggiungo 1 modulo Modificato: 9 ore fa da ttony
Alessio Menditto Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa ttony per cortesia non quotare tutto, abbiamo letto cosa ha scritto quello che a cui rispondi, quota solo un particolare che vuoi far risaltare.
ttony Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Si hai ragione ma non capisco perche da telefono mi quota sempre in automatico l'ultimo post altrimenti non posso rispondere 🤦♂️ ps:ora ho modificato il post e tolto il quote ..... spero sia ok Modificato: 6 ore fa da ttony
mgaproduction Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 5 in famiglia già la dice lunga, in effetti, sui consumi. Quindi è già un "buon inizio" allora prevedere fin da subito un accumulo. In ogni caso, mi risulta che (cambiamenti di legge imprevedibili a parte) anche il solo acquisto di una batteria si possa portare in detrazione.
ttony Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 29 minuti fa, mgaproduction ha scritto: anche il solo acquisto di una batteria si possa portare in detrazione. questa cosa sarebbe ottima perche allora potrei in un secondo momento installare (tipo tra 1 annetto) anche lo SmartGuard Huawei e ulteriori 5kwt di accumulo💪 4 ore fa, reka ha scritto: se fai l'impianto già con le batterie io trovo assurdo non metterlo, a meno di non essere in una zona dove la corrente non salta mai. beh a dire la verità nella mia zona tolgono la corrente si e no 3 volte all'anno ... sono piu le volte che salta la corrente per il troppo consumo (merito delle mie donne con relativi phon)😁avendo il contattore da 3kwh spero che con il nuovo da 9kwh non avere questi problemi
