Aiuto per questo componente
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ragazzi potete aiutarmi a capire questo Componente SMD della ST marcato ER C134 che diamine è? non trovo nulla in rete purtroppo, presumo sia una Diodo ma non trovo ne datasheet ne informazioni. Grazie
Modificato: da Metropolis
Devi cercare tra i marking code "ER".
L'altro pezzo di codice è il lotto di produzione.
Grazie Allumy ho fatto la ricerca e sembra essere uno zener
Secondo me è più un TVS Unidirezionale SM6T30A...
Con il Marking Code ER ci sono parecchie corrispondenze:
BZX585-B56
SMBJ170(C)A
SM6T30A
SODJ170CA-SH
CD214B-T170CA
P6SMBJ170CA
Z1SMA20
posso magari provarlo se trovo una scheda con quel componente integro e capire precisamente quale sia?
Certo. Se si tratta di un diodo TVS da 30V, ti basta un generatore di tensione più alto, diciamo 36 o 48V, più una resistenza limitatrice, per esempio da 1K e almeno 1/2W.
Colleghi il diodo e la resistenza in serie, polarizzi inversamente il tutto e misuri la c.d.t. sul diodo. Dovresti ottenere appunto 30V... più o meno.
Modificato: da ALLUMY
