daniele__32 Inserito: lunedì alle 15:38 Segnala Inserito: lunedì alle 15:38 Ciao a tutti, chiedevo gentilmente come poter acquisire lo stato run/stop su una cpu1200 da visualizzare su un hmi KTP comfort. Ce un modo di usare un bit che cambia di stato in funzione dello stato della cpu? Grazie in anticipo
drn5 Inserita: lunedì alle 20:58 Segnala Inserita: lunedì alle 20:58 Guardati il bit di diagnostica...
daniele__32 Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa ciao drn5, ho provato con il simulatore, ma tale bit (diagnostic status changed) non cambia di stato è sempre a ZERO sia con cpu in run che in stop
daniele__32 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa ho guardato un po in rete e sul SSIO parla della funzione GET_PLC_STATE che però sul V18 del TIA non c è. C è però la funzione GET_DIAG che penso sia la sua sostituta. configurando i parametri suggeriti nella db in lettura nel campo OperatingState della struttura MyDiag, il valore 8 indica cpu in RUN ma se dal simulatore metto la cpu in stop rimane sempre ad 8 e non passa a 4 CPU in stop
