pigeta Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Mi occupo di sistemi antifurto e tvcc.mi è stato detto che le batterie degli ups e delle centrali antifurto devono essere diverse.io di solito sulle centrali antifurto uso le batterie 12V 7Ah Fiamm Quando faccio la manutenzione di un sistema magari dopo 3 o 4 anni,oltre alle batterie del antifurto cambio anche quella/e del ups del sistema di videosorveglianza.ma uso sempre le stesse batterie.è corretto?mi è stato detto di no.
ALLUMY Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Chi ti ha detto di no ti ha pure spiegato il perché?
reka Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa gli ups che ho io hanno lo stesso tipo di batterie, al limite cambia amperaggio. però onestamente ogni 3/4 anni secondo me è un po' uno spreco
Livio Orsini Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 26 minuti fa, reka ha scritto: però onestamente ogni 3/4 anni secondo me è un po' uno spreco Molto dipende dalla qualità della batteria, però in genere 5 anni sono il limite. A meno chè tu voglia aspettare sino a quando il si sestema ti segnali "batteria guasta". 52 minuti fa, pigeta ha scritto: di solito sulle centrali antifurto uso le batterie 12V 7Ah Fiamm Sulla mia centrale Lince la batteria è una da 18Ah, mentre per la sirena è da 7Ah. L'unica differenza che ci può essere tra batteria di back-up di un sistema di allarme e batteria di un UPS è solo la capacità. 7Ah per un UPS mi sembra una patteria piccola. Però dipende dal tipo d'uso dell'UPS.
Dumah Brazorf Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 1 hour ago, reka said: però onestamente ogni 3/4 anni secondo me è un po' uno spreco è la loro vita, poi se l'applicazione non è importante e puoi permetterti di rimanere al buio ogni tanto aspetti che l'ups non tenga più, altrimenti è manutenzione proattiva.
reka Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa no beh, l'ups dell'ufficio lo testo ogni tot e quando comincia a calare cambio le batterie. invece sugli allarmi a giro le cambiano al 5 anno per sirene e centrali, mentre per i sensori aspetto l'avviso. la prima volta per non cambiarle tutte assieme ad alcune abbiamo fatto fare un anno in più e non erano morte.
Giophi Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Non vorrei contraddire nessuno , pero' mi pare che le batterie usate originali negli UPS non sono uguali a quelle utilizzate nelle centrali antifurto, pur avendo tensione e capacita' simili, sono in grado di erogare correnti molto maggiori senza cali significativi di tensione. lo dimostra il fatto che sono dotate di connettori faston da 6,3mm , mentre le batterie antifurto sono dotate di connettori faston da 4,8mm.
pigeta Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 2 ore fa, Giophi ha scritto: Non vorrei contraddire nessuno , pero' mi pare che le batterie usate originali negli UPS non sono uguali a quelle utilizzate nelle centrali antifurto, pur avendo tensione e capacita' simili, sono in grado di erogare correnti molto maggiori senza cali significativi di tensione. lo dimostra il fatto che sono dotate di connettori faston da 6,3mm , mentre le batterie antifurto sono dotate di connettori faston da 4,8mm. può essere questa la differenza?alcune centrali antifurto hanno faston da 4,8mm (la maggior parte) altre da 6,3.una sezione maggiore è in grado di trasportare maggior corrente
