frankrb78 Inserito: 21 ottobre Segnala Inserito: 21 ottobre (modificato) ho un problema (sicuramente lato antenna) perchè ho provato 2 tv sia con 2 cam sia con 2 decoder tutto funzionante. già cambiato connettori. spiego il problema. ricevo bene tutti i canali tranne rai1hd rai2hd rai3hd frequenza 11766 v 29900 tutti altri canali ho potenza sui 95 e qualità su 85, quando sono sulla frequenza delle rai invece ho potenza 15 / 0 ... qualità 0 quindi o mi dice subito segnale assente oppure si vede per qualche secondo e va via tutto (giornata di sole) a cosa può essere dovuto? ho provato a muovere sia antenna sia lnb (chiaramente non ho strumento di puntamento) e non cambia però mi sembra strano/impossibile che sia lnb danneggiato perchè sia con altre frequenze V sia rai4hd ... funziona. chiaramente fino a qualche mese fa funzionava tutto poi non me ne sono più occupato cosa mi suggerite? Modificato: 21 ottobre da frankrb78
ALLUMY Inserita: 21 ottobre Segnala Inserita: 21 ottobre Oggi monitoro la situazione e ti faccio sapere, se sono loro a fare "manutenzione", non è una cosa di cui preoccuparsi, bisogna pazientare un po'.
frankrb78 Inserita: 21 ottobre Autore Segnala Inserita: 21 ottobre no no è da molti molti mesi che da un giorno all'altro mi è successo, ma poi sono 2 appartamenti dove non sono più andato
ALLUMY Inserita: 21 ottobre Segnala Inserita: 21 ottobre Intanto per scrupolo oggi ho tenuto sott'occhio il segnale del transponder incriminato in arrivo alla parabola, nessuna variazione, tutto stabile. Dovresti vedere se lo rifà e a quel punto, decidere il da farsi. Il primo indiziato comunque è a mio parere l' LNB. Magari ha una spuria che va e viene proprio su quella frequenza.
ALLUMY Inserita: 22 ottobre Segnala Inserita: 22 ottobre Ti faccio comunque presente che il mio è solo un parere e potrebbe essere del tutto sbagliato. Questi problemi in genere vanno ricercati e risolti da una persona (tecnico o esperta) sul posto, mentre da remoto posso solo azzardare delle ipotesi.
frankrb78 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa aggiorno. ho cambiato lnb e funziona tutto
snipermosin Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa 5 ore fa, frankrb78 ha scritto: aggiorno. ho cambiato lnb e funziona tutto Ok, quindi era guasto su una pozione di banda
frankrb78 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa evidentemente si mi sembrava strano perchè credevo si potesse rompere la polarizzazione ma così non era
ALLUMY Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Il 21/10/2025 alle 18:09 , ALLUMY ha scritto: Il primo indiziato comunque è a mio parere l' LNB. Ogni tanto le azzecco... 😎
