Termosifone freddo ma valvola ok
littletony
Ciao, nel mio appartamento ho impianto condominiale.
I radiatori funzionano tutti tranne lo scaldasalviette irsap (elettrico idraulico che funziona solo elettricamente).
Ho provato a smontare la testa della valvola termostatica e pure a cambiarla con una di un altro radiatore funzionante ma non va.
Ho verificato lo spillo tirandolo avanti e indietro e si muove normalmente.
Il detentore di scarico è aperto e se sfiato dall'apposita vitina in alto esce acqua e non aria.
Ho esaurito le idee... Sapreste aiutarmi?
hai un collettore? devi controllare anche quello
lo fa da sempre o la scorsa stagione funzionava?
littletony
Non ho collettori che io sappia. Lo scorso anno andava. Nello stesso bagno c'è un altro termosifone che funziona perfettamente (con cui ho provato a scambiare la valvola).
littletony
Aggiornamento: tolto la testa e si è scaldato. Ora provo a rimetterla ma è strano, il meccanismo nella testa gira, l'ho provato a vuoto.
