Pompa caldai sempre accesa e non parte il riscaldametno dei termosifoni
Antoniofar
Salve, come da titolo, la pompa della caldaia rimane accesa, ed impostando il funzionamento invernale l'attuatore (funionante) che dovrebbe preme sul pistoncino della valvola a tre vie non si attiva.
La caldaia in questione è una Scomparva della Biasi e non è dotata di un termostato ambiente.
I link con l'esploso dei componenti
https://www.ricambiclimacaldaie.it/wp-content/uploads/2016/04/SCOMPARVA.pdf
il link della scheda tecnica
https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/SAVIO-scheda-tecnica-caldaia-a-gas-SCOMPARVA.pdf
Grazie in anticipo dell'aiuto a tutti coloro possano darmi una mano.
Saluti
Stefano Dalmo
Non mi risulta che la deviatrice  venga alimentato quando va in riscaldamento .
A riguardo puoi  far aprire la calda e vedi se questa viene alimentata , oppure smontare il motoriduttore dalla tre vie e vedere se arriva la calda  , credo che si riscaldino i termosifoni e non la calda  ,
a prova che la valvola viene comandata per il sanitario e non per il riscaldamento
Stefano Dalmo
E scusami , ma non si capisce cosa vuoi dire con , la pompa è sempre in moto.
Anche senza accendere il riscaldamento ?  O a riscaldamento avviato , si avvia la pompa e non il bruciatore . ?
Antoniofar
Buonasera sig. Almo, ho verificato quanto mi ha chiesto, e si la deviatrice non si attiva se apro la calda.
Ho staccato la deviatrice e messo la caldai in modalità estate, con l'acqua calda chiusa il pistone della deviatrice è retratto (come da foto). Aprendo l'acqua la calda, nulla accade alla deviatrice ed esce acqua calda dal rubinetto. A rubinetto aperto ho anche deviato l'acqua manualmente premendo sulla valvola, con il risultato che l'acqua calda è passata ai termosifoni.
Perciò la deviatrice viene comandata per il riscaldamento e non per il sanitario.
Scusate preciso una cosa, non vorrei essermi spiegato male, la pompa rimane sempre accesa, anche in modalità estate e senza aprire l'acqua calda.
Stefano Dalmo
A questo punto , in primis bisogna vedere cosa fa restare il circolatore sempre in moto.
Ovviamente il primo indiziato è il relè sulla scheda .
Percorri il circuito a ritroso , dal circolatore al connettore sulla scheda e da questo ad una sola pista che arriva sotto ad un relè .
Poi si verifica con un tester e senza alimentazione alla caldaia , se risulta chiuso o aperto.
Antoniofar
Ho smontato la scheda, come si vede dallo schema sia il circolatore che il deviatore sono connessi allo stesso connettore. image.thumb.png.4a35ace34abdb24c2bfc37792d9894ad.png
Il connettore è connesso a tre relè, che all'apparenza sembrano tutti ugualiimage.png.dce165798359f1d76dfa0eb72eac053f.pngimage.thumb.png.83c5e727b2d5b6a6773d7a2dee2f0944.png
Come da schema stampato, per tutti e tre i relè c'è continuità tra i pin 2 e 4 ed interruzione tra 3 e 4, mentre tra i pin della bobbina 1 e 5 c'è una resistenza di circa 1 kOhm.
Non so se si vede da foto, ma tre i due relè in basso ci sono dei segni di bruciatura tra i contatti 3 e 4.
Possono essere loro il probelma?
Stefano Dalmo
Forse non è chiaro ,
devi vedere  quale dei tre alimenta il circolatore  , e vedere  se questo si chiude  senza mettere in moto  la caldaia ne a sanitaria né a riscaldamento .
perchè deve restare aperto a caldaia solo alimentata   E chiudere quando attivi la sanitaria o il riscaldamento .
ovviamente insieme a questo deve partire pure il ventilatore .
magari non sarà incollato il contatto del relè  ma venga inviata tensione per un problema al circuito che lo pilota .
spero di essere stato chiaro .
quando dai tensione alla caldaia devi sapere quale relè è e come si comporta
