SergioCr Inserito: lunedì alle 13:58 Segnala Inserito: lunedì alle 13:58 Salve a tutti, sono nuovo appena iscritto, dalle Marche con tanti dubbi. Ho appena traslocato in un appartamento con in dotazione una caldaia Ariston BS II che ha l'acqua sanitaria impostata a temperatura altissima anche con la manopolina al minimo. Costringe a miscelazioni miracolose quando ci si fa la doccia. Come posso intervenire su qualche vitina all'interno ? Grazie 1000
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 14:22 Segnala Inserita: lunedì alle 14:22 (modificato) A quanto la imposti a termostato e a quanto esce dal rubinetto o segna sul termometro. Modificato: lunedì alle 14:23 da Stefano Dalmo
SergioCr Inserita: lunedì alle 15:51 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:51 Il termostato è al minimo, sul termometro segna 50°
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 09:36 Segnala Inserita: martedì alle 09:36 Magari l’acqua di rete non è con tanta pressione e pur funzionando tutto , invece di fermarsi a 36 gradi la porta a 50 . devi spendere dei soldi sostituendo i sensori con il rischio di ritrovarti allo stesso punto . prova ad impostare 50 gradi e vedi se la tiene a 50 o si alza di più . Tenendo tutta la calda aperta .
SergioCr Inserita: mercoledì alle 19:37 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 19:37 ok grazie, provero'
