sesaspa Inserito: lunedì alle 20:25 Segnala Inserito: lunedì alle 20:25 Ciao a tuti , il sistema è composto da un pc con wincc tia prof v14 che comunica con 20 cpu s7 300. se una delle cpu si spegne e poi si riavvia wincc non riesce a riprendere il collegamento con la cpu riavviata ma devo riavviare anche il pc. c è qualche impostazione o qualche funzione che può risolvere questo problema?
sesaspa Inserita: ieri dalle 16:38 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 16:38 ho fatto ulteriori prove ed anche utilizzando le variabili di sistema "@<Verbindungsname>@ForceConnectionState", non riesco a ripristinare la comunicazione, riesco ad interromperla mettendo a 0 la variabile ma se la rimetto a 1 la comunicazione non riprende
84paolo Inserita: ieri dalle 17:38 Segnala Inserita: ieri dalle 17:38 (modificato) secondo me dovresti prima provare con un PLC solo e vedere se va e poi allarghi i test a più PLC. Ma era un sistema già funzionante o è tutto nuovo? Se era già funzionante, prima andava? Modificato: ieri dalle 17:39 da 84paolo
sesaspa Inserita: ieri dalle 19:24 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 19:24 È un sistema nuovo. Durante la messa in servizio fino a quando c'erano poche CPU non c'era nessun problema . Ma anche ora se riavvio wincc le CPU comunicano tutte , il problema arriva se una CPU viene spenta e poi riaccesa. L altra cosa strana è la variabile di sistema che dovrebbe gestire i collegamenti, che funziona solo per disabilitare e non per ripristinare il collegamento. Un tentativo che vorrei fare è quello di modificare il tipo di collegamento da indiretto a diretto.
acquaman Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Il 27/10/2025 alle 20:25 , sesaspa ha scritto: wincc tia prof v14 Perché usare un sistema così vetusto per un'applicazione nuova? Magari non cambia nulla ma nel mezzo ci sono state 7 nuove versioni a breve 8, non hai ancora finito che già devi fare un revamping.
sesaspa Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 19 minuti fa, acquaman ha scritto: Perché usare un sistema così vetusto per un'applicazione nuova? Magari non cambia nulla ma nel mezzo ci sono state 7 nuove versioni a breve 8, non hai ancora finito che già devi fare un revamping. Il sistema è stato chiesto esplicitamente dal cliente e nonostante la non compatibilità con con win11 24H2 wincc è stato installato.
84paolo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa intanto non hai mai dato indicazioni di come fai a comunicare con le CPU. S7-300 vuol dire tutto e niente. poi dici comunicazione diretta/indiretta ma non è che possiamo aiutarti se non fornisci dei dati
sesaspa Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 1 ora fa, 84paolo ha scritto: intanto non hai mai dato indicazioni di come fai a comunicare con le CPU. S7-300 vuol dire tutto e niente. poi dici comunicazione diretta/indiretta ma non è che possiamo aiutarti se non fornisci dei dati comunicazione in ethernet , non ho scritto comunicazione diretta /indiretta ma collegamento diretto / indiretto
