toni_unitn Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Buonasera sono un po' arrugginito con Siemens in un DB ho una variabile di tipo REAL (il dato mi proviene da uno scambio dati in profinet) Se vano online col DB vedo un numero in esadecimale Come si fa a farlo visualizzare in decimale (numero con la virgola) ? Ho provato anche a creare una variabile real in una tabella delle variabili e a copiarcelo sopra, ma la visualizzazione non cambia.. grazie
acquaman Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Il numero non è formattato in reale, chi ti manda questo dato? Se il partner non è siemens potrebbe esserci un problema di inversione di byte.
toni_unitn Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa 2 ore fa, acquaman ha scritto: Il numero non è formattato in reale, chi ti manda questo dato? Se il partner non è siemens potrebbe esserci un problema di inversione di byte. Dall'altra parte ci sono sempre io con un plc Sigmatek, con un modulo profinet. I doppi interi li vedo correttamente in siemens swappando in sigmatek le due word, senza swappare i byte all'interno delle singole word. Con i reali (che sono dichiarati real in entrambi i plc) non ho capito come trattarli..
