s7 1511 firmware 3.1 incompatibilita con plcsim advance
Buongiorno a tutti
ho un po di esperienza con s7 1200 ma attualmente ho un progetto con s7 1511 firmaware 3.1 (utilizzo tia portal v19) e il software è compilato e il profinet e la rete sono compilati con successo ho cercato di fare una simulazione con con plcsim advance 4, plcsim advance 5 e plcsim advance 6 ho installato tutti i certificati ma non riesco a fare riconoscere la cpu mi continua a dire "cpucommon".
ciao grazie
Per piacere se qualcuno avesse per tia portal v19 firmware 4.0 o superiore per s7 1500 grazie
Marco Fornaciari
Si tratta di alcuni GB di dati.
Se hai account e credenziali lo scarichi dal sito Siemens.
Va da se che poi ti occorre la licenza per il TIA 19.
grazie per la risposta sono iscritto come privato a sieportal.siemens.com e penso di avere trovato il link del firmware 4.0.4 per s7 1500 ma a differenza di altri file presenti sul sito web questo quando cerco di scaricarlo mi risponde che >>>>>
Non hai l'autorizzazione per scaricare software con restrizioni all'esportazione. Per ottenere questa autorizzazione, devi registrarti una volta, poiché l'autorizzazione è un prerequisito per i download con restrizioni all'esportazione.
Nota: a causa della revisione manuale, la registrazione potrebbe richiedere diversi giorni.
Marco Fornaciari
Significa che la tua iscrizione è imncompleta.
Aggiornale o/e completala e attendi che ti autorizzino.
Stai cercando di scaricare un firmware da installare su una cpu fisica, non ti serve a niente per le simulazioni
Il 02/11/2025 alle 16:08 , paolo_ref ha scritto:
cpucommon
é quella la cpu del simulatore, vai avanti a scaricare.
paolo_ref
Ho notato che cercavo firware per hardware fisico....
Utilizzo tia portal v19 e la simulazione con s7 1500 con simplc Advance ogni va ogni tanto non va!
