Colibrì Light Se24 acqua calda ballerina
Ciao a tutti,
ho una caldaia gpl Baltur Colibrì Light SE
Con i termosifoni va benissimo
Con acqua sanitaria invece è molto ballerina nel senso che ad esempio l acqua calda rimane tale per poco tempo poi torna fredda.
Per lasciarla calda ho trovato due soluzioni (che non sono soluzioni ovviamente), tenere il flusso aperto al massimo o avere i termosifoni accesi, in questi casi l acqua calda rimane stabile.
Ho già fatto fare la pulizia impianto ma nulla di fatto.
Mi e stato detto che bisogna cambiare l'intero scambiatore che su questo modello costa circa 400euro.
Ho letto in altri thread che potrebbe esserci qualche problema al pressostato? C'è forse una valvola da tarare?
Si può decalcificare con la pompa apposita .
È stato già fatto ma senza alcun risultato. Per questo mi è stato detto che va cambiato lo scambiatore.
Quindi anche secondo lei potrebbe essere quello il problema
Stefano Dalmo
Se lo hanno decalcificato , è na cosa ,
se lo hanno sciacquato ne è un’altra .
 Le cose sono due ,
se lo hanno decalcificato  e lo hanno decalcificato sui due circuiti   , e il problema non si toglie , il problema sta da un’altra parte .
non mi risulta che uno fa la decalcificazione e non si decalcifica .
a meno che hanno usato acqua fresca  .
 .  Magari è il sensore sanitario a dare di matto .
Modificato: da Stefano Dalmo
