agoman Inserito: ieri dalle 01:09 Segnala Inserito: ieri dalle 01:09 buonasera cercavo un equivalente di questo igbt , ho mandato il cliente a prenderne uno in negozio di elettronica, e gli hanno dato un IRFP260 ma non e un mosfet? sono uguali? secondo me il riventitore si e sbagliato. lo provato col tester sul mio ma non mi segna nulla in tutte e 3 i pin , nanche girando i puntali , mentre nel mosfet si. aspetto un aiuto cuando possibile grazie.
Livio Orsini Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 5 ore fa, agoman ha scritto: IRFP260 ma non e un mosfet?  Questo è un mosfet mentre l'originale è un 1gbt da 1000V. Ti consiglio di cercare di acquistarlo in rete.
agoman Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa grazie livio era per una conferma gli e lo rimando indietro il mosfet, acquistero' questo in rete e che cera un po di fretta ma aspettero' che arriva, questo lo testato in continuita' prova diodo e nulla, mi da tutto aperto anche se scambio i pin zero misure penso sia andato spero. 😆 Â
agoman Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) in italia ho trovato questo livio , cambia il contenitore al posto di TO3 e un TO247 cambia qualcosa? i pin dovrebbero essere uguali come distanza ho provato il mosfet dato e ci stava nelle saldature , la tensione e piu' alta ma gli ampere sono uguli, penso puo' andar bene si potreppe utilizzare? aspetto dritte grazie.  H30SR5 IGBT NPT body diode 1600V 60A 263W PG-TO247-3 ORIGINALE ma questo e da 30A 😞 ho guardato il datascet forse il venditore si e sbagliato a scrivere. trovato anche questo GT60M303 GT60M303 N-CHANNEL IGBT/D 900V 60A 200W ma e 900 volt puo' andar bene? Modificato: 16 ore fa da agoman
Livio Orsini Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 2 ore fa, agoman ha scritto: ma e 900 volt puo' andar bene?  Su che apparato è montato? che funzioni svolge?  Poi bisognerebbe confrontare i due dasheet per verificare se ci sono altri parametri sensibili per l'applicazione.
agoman Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) in pratica e una scheda di una cnc fresatrice ho un motore elettrico che non funziona piu' , l'errore va su questa scheda collegamento motore asse x mancanza alimentazione dice il video. questa scheda e stata riparata gia una volta e ho trovato questo igbt totalmente aperto non mi segna nulla. secondo me questa scheda modula la corrente inviata al motore regolando la frequenza, quindi la velocita' se non erro. e l'ampiezza della tensione regolando anche la coppia.  https://www.micros.com.pl/mediaserver/TIHW30n160r5_0001.pdf  non capisco questo prima pagina da 30A terza pagina da 60A 25 GRADI 39A 100 GRADI. tre differenze di amperaggio non capisco.  Modificato: 5 ore fa da agoman
