1MBH60-100 5N16 IGBT EQUIVALENTE.
buonasera cercavo un equivalente di questo igbt , ho mandato  il cliente a prenderne uno in negozio di elettronica, e gli hanno dato un IRFP260 ma non e un mosfet? sono uguali? secondo me il riventitore si e sbagliato.
lo provato col tester sul mio ma non mi segna nulla in tutte e 3 i pin , nanche girando i puntali , mentre nel mosfet si.
aspetto un aiuto cuando possibile  grazie.
Questo è un mosfet mentre l'originale è un 1gbt da 1000V. Ti consiglio di cercare di acquistarlo in rete.
grazie livio era per una conferma gli e lo rimando indietro il mosfet, acquistero' questo in rete e che cera un po di fretta ma  aspettero' che arriva, questo lo testato in continuita' prova diodo e nulla, mi da tutto aperto anche se scambio i pin zero misure penso sia andato spero. 😆
in italia ho trovato questo livio , cambia il contenitore al posto di TO3 e un TO247 cambia qualcosa? i pin dovrebbero essere uguali come distanza ho provato il mosfet dato e ci stava nelle saldature , la tensione e piu' alta ma gli ampere sono uguli, penso puo' andar bene si potreppe utilizzare? aspetto dritte grazie.
ma questo e da 30A 😞 ho guardato il datascet forse il venditore si e sbagliato a scrivere.
trovato anche questo
ma e 900 volt puo' andar bene?
Modificato: da agoman
Livio Orsini
Su che apparato è montato? che funzioni svolge?
Poi bisognerebbe confrontare i due dasheet per verificare se ci sono altri parametri sensibili per l'applicazione.
in pratica e una scheda di una cnc fresatrice ho un motore elettrico che non funziona piu' , l'errore va su questa scheda collegamento motore asse x mancanza alimentazione dice il video.
questa scheda e stata riparata gia una volta e ho trovato questo igbt totalmente aperto non mi segna nulla.
secondo me questa scheda modula la corrente inviata al motore regolando la frequenza, quindi la velocita' se non erro.
e l'ampiezza della tensione regolando anche la coppia.
https://www.micros.com.pl/mediaserver/TIHW30n160r5_0001.pdf
non capisco questo prima pagina da 30A
terza pagina da 60A 25 GRADI 39A 100 GRADI.
tre differenze di amperaggio non capisco.
Livio Orsini
Ti rispondo velocemente
I 60A sono la corrente massima assoluta se riesci a mantenere la giunzione a 25°C è un dato puramente teorico.
I 30A sono il dato come sopra ma con temperatura di giunzione a 100°C, valore che si può ottenere con un adeguato raffreddamento, questo è un dato pratico.
Probabilmente è il finale in un ponte ad "H" di un inverter; se si è rotto non è l'unico cadavere ma ce ne saranno altri li attorno. Bisognerebbe anche investigare sui driver.
Marca e modello dell'inverter e del motore.
