Sony Crt condensatori ?
5 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Guarda se varia la tensione sul pin.5 di IC001.
Hai provato?
Alzando e abbassando contrasto o luminosità, quella tensione varia?
Modificato: da ALLUMY
  • Risposte 141
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Bigboss80
    78
  • mistertv
    22
  • Riccardo Ottaviucci
    22
  • ALLUMY
    20
6 ore fa, ALLUMY ha scritto:
Guarda se varia la tensione sul pin.5 di IC001. Eventualmente cerca di verificare i chip resistivi lì intorno.
R058 (27K), R004 (27K), R064 (56K), R077 (15K).
Anche il condensatore C024 (10uF), nel dubbio prova a misurarlo o cambiarlo direttamente.
Poi c'è quel Q015 (2SC2712G) che collegato così non ho capito che funzione abbia...
Domani controllo le resistenze che mi hai detto, ho controllato C024 ed è perfetto o perlomeno così mi dice lo strumento, il casino più grande è scovare le resistenze smd sono piccolissime e per giunta sparse per tutta la scheda anche se lo schema le disegna vicine .
23 minuti fa, ALLUMY ha scritto:
Hai provato?
Mi sono dimenticato, domani controllo.
Pensandoci bene deve variare per forza altrimenti il contrasto non regolerebbe , invece regola, è solo che è più basso del normale.
Modificato: da Bigboss80
Plausibile.
Ed è proprio qui che mi piacerebbe sapere come mai sul piedino 19 dell'altro amico non arrivano abbastanza volt.
Facciamo finta che il cinescopio sia perfettamente funzionante, quella tensione arriva bassa perché parte già bassa da ic001 oppure si perde per strada?
Attendo tue, notte a domani.
Plausibile.
Il cinescopio penso e spero 🤞 che funzioni altrimenti non avrebbe funzionato nemmeno iniettando direttamente i 3,2 volt sul pin 19 del tda , secondo me si perde per  strada , altrimenti non so che pensare .
Vediamo domani cosa riesco a scovare .
Notte anche a te.
La prova al pin 19 libero del TDA3508 l'avevo consigliata da tempo, è come misurarla sul microprocessore stesso ma il pin 19 deve essere libero perché come hai riportato quando è saldato non varia abbastanza e allora ci può essere un problema interno al TDA nel blocco della regolazione del contrasto visto che la tensione al pin 25 è regolare come da schema e non segnala anomalie di corrente di raggio. Il pin 25 è libero ma da il riscontro di quella corrente e dello stato di salute del tubo.
Meno male dai che non è il tubo. Anche a me sembrava un po' strano che di colpo potesse essersi stancato, ma non avendo sufficienti esperienze con i tubi (non tutti 🤪) ho preferito non dire nulla e attendere gli esiti.
Riccardo Ottaviucci
l'anello di retroazione del circuito ABL parte dal trafo eat.Se fosse proprio lui a fornire un feedback errato costringendo l'integrato a limitare il contrasto e quindi la corrente di raggio del trinitron?
Io invece spero che si sia danneggiato solo qualche chip resistivo, a seguito di ripetute manovre su quella scheda. Mi è già capitato più volte di trovare resistori SMD crepati ma ancora con una certa resistenza, quindi non interrotti completamente.
Stavo pensando , analizzando il percorso che fa il pin 5 del processore , passa per il collettore del transistor e poi continua fino al pin 19 del tda e se il transistor fosse difettoso anche se lo strumento me lo da buono ?  Dite che posso dissaldare di nuovo e provare ad accendere la tv senza , se funziona bene potrebbe essere il transistor che sbrocca .
Prova, ma io non mi fiderei. Comunque misura quella tensione sui famosi piedini degli integrati, prima e dopo aver tolto quel transistor, così hai un riscontro in più.
Bigboss80
Stasera controlla controlla ho trovato R816 interrotta , ho misurata con due multimetri differenti per sicurezza e mi da OL , che arriva dal emettitore del transistor e che è collegata a R818 e R817 , una resistenza piccolina vicino al trasformatore di riga . Non ho potuto sostituire perché non ne ho trovato prontamente, stanotte ricontrollo e vedo cosa riesco a trovare o adattare.
Bigboss80
Buone notizie, era quella stramaledetta piccolissima R816 , è tornata in perfetta salute, ho messo una resistenza di recupero minimo sarà degli anni 80😅 altra non ne avevo, speriamo che tenga. Grazie per avermi aiutato a capirci qualcosa, prima di questi giorni non ne sapevo nemmeno l’esistenza del ABL 😅 , non sapevo nemmeno da dove cominciare 😔
Ottimo! 👍 👍
E il bello è che sullo schema era segnata da 1/4W mentre in realtà ci avevano messo una da 1/8W 😄
Bigboss80
5 minuti fa, ALLUMY ha scritto:
Ottimo! 👍 👍
C’era scritto anche 150k sullo schema e invece è da 270 k quella che c’era ed è l’originale perché si vede dalle saldature e da come sono sagomate le gambette della resistenza, mha ,importante è che funzioni, speriamo che tenga 🤞😅
Poi c'era anche l'integrato diverso... Chissà quel TV che versione era.
Come scrivono sui manuali? "Eventuali modifiche possono essere apportate dal produttore senza preavviso." 😁
Comunque ben fatto 👍
Grazie e grazie per i consigli 🙏
