stefano_ Inserito: 1 settembre 2006 Segnala Inserito: 1 settembre 2006 salve a tutti,l'impianto in questione è stato fatto circa 5 anni fa e quindi abbastanza recente.Ieri mi sono accorto che l'mt generale luce emetteva un leggero ronzio, l'ho toccato con le mani e quasi scotta !!!!!! Incredibile ....Il problema è che sono stati fatti diversi ampliamenti consistenti ( sono state aggiunte 7 plafoniere del tipo 2x 58w !!!! ) ora in totale ne sono 13 !!!Ovviamente l'interruttore è piccolo e lo vorrei sostituire con un c10 la mia domanda è : - penso di poterlo sostituire tranquillamente senza controllare le sezioni a valle dell'mt tanto le sezioni sotto a 1,5 sono vietate quindi con un c10 sono OK giusto ?? - se la sezione che riguarda la linea luci è 1,5 ( come credo e spero !!) perche hanno messo un C6 perché costava di meno ?????????????? Grazie a tutti
ing.bennyp Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 (modificato) Ovviamente l'interruttore è piccolo e lo vorrei sostituire con un c10 la mia domanda è :- penso di poterlo sostituire tranquillamente senza controllare le sezioni a valle dell'mt tanto le sezioni sotto a 1,5 sono vietate quindi con un c10 sono OK giusto ??Giusto! - se la sezione che riguarda la linea luci è 1,5 ( come credo e spero !!) perche hanno messo un C6 perché costava di meno ?????????????? Ha sbagliato chi ha realizzato l'ampliamento senza curarsi di adeguare la protezione alle mutate esigenze dei carichi, non chi ha inizialmente realizzato l'impianto. Un C6, su una linea luce con 5-6 plafoniere 2x58W è perfetto! No, non credo che il risparmio sia il motivo che ha fatto optare per la scelta di quella protezione magnetotermica. Talvolta, interruttori di calibro più piccolo sono più costosi di quelli di calibro leggermente più grande. Basta dare una scorsa al listino della Bticino, o della ABB o della Magrini (tanto per par conditio)Ciao, Benny Modificato: 1 settembre 2006 da ing.bennyp
stefano_ Inserita: 1 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2006 accidenti ....grazie 1000 delle info e della rapidità !!!......... altro che hot line ...
ing.bennyp Inserita: 1 settembre 2006 Segnala Inserita: 1 settembre 2006 (modificato) accidenti ............. altro che hot line ...Hai ragione, vuol dire che per evidenziare meglio la mia velocità rispetto alle hot line, devo cambiare il mio Avatar, scegliendo magari una donnina discinta Ciao, Benny Modificato: 1 settembre 2006 da ing.bennyp
stefano_ Inserita: 1 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2006 mmmmm.......... da provare ....
