gecox Inserito: 16 novembre 2004 Segnala Share Inserito: 16 novembre 2004 ciao a tutti e complimenti per il sito.Ho un trasformatore 380V/48V.Per la mia applicazione è sufficiente proteggere il primario solo con fusibili (Am).Ora: da normativa è scorretto proteggere SOLO UNA delle due fasi sul lato primario del trasformatore?ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MASSIMOPC Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 Nei circuiti bifasi si potrebbe omettere la protezione di un conduttore di fase se a monte vi è un differenzialeil cui potere di interruzione differenziale sia maggiore alla corrente presunta di cortocircuito monofase a terrain questo caso (protezione del primario alimentato da due fasi) è meno oneroso e piu semplice mettereun portafusibile bipolare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gecox Inserita: 16 novembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 l'impianto esiste già, ma a monte non ho nessun differenziale e ,appunto, il primario (bifase 380) del trasformatore è protetto solo su uno dei due conduttori.L'unica uleriore protezione che ho a monte è quella di linea, sempre con fusibile, subito a valle dell'interruttore con blocco-portaVolevo sapere se stando alle norme di riferimento trattasi di una non conformità.Il trasformatore si trova nel quadro elettrico a bordo macchina di un carroponte (trasformatore per gli ausiliari di controllo a 48V). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gecox Inserita: 16 novembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 ...dimenticavo: ovviamente le fasi del primario del trasformatore sono derivate da due fasi del circuito di potenza che ovviamente è trifase (motori di traslazione e sollevamento). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MASSIMOPC Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 Ci vuole un portafusibile bipolare per proteggersi adeguatamente dai guasti fase-fase e fase-terraSe addirittura con il solo portafusibile se non fosse almeno sezionata l'altra fase si rischierebbedi prendere la scossa quando si apre e si prende il fusibile per cambiarlocosi evidentemente non va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gecox Inserita: 16 novembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 ma a monte c è il sezionatore-blocco porta sul quadro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MASSIMOPC Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 Non avevo letto del sezionatore con blocco porta , comunque la cosa secondo me non và bene lo stesso, se la fase nonprotetta ha un guasto verso massa dovrebbe intervenire ilfusibile sul sezionatore generale , al limite mette fuoriservizio tutto il quadro nel caso peggiore la corrente di ctocto fase terra non è sufficiente per farlo intervenire (il fusibile è troppoalto di valore , il guasto non è franco ect) e quindi si spera intervenga l'interruttore a monte di tutto probabilmente dotato di differenzialemi sembra piu corretto avere una protezione bipolare sucircuiti bifasi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MASSIMOPC Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2004 Ovviamente se ci sono altre protezioni ,ben coordinate per la protezione contro i contattiindiretti (differenziale generale probabile, fusibili generali ect.),l'obbligo normativo di proteggere anche l'altra fase decade come dicevo nel primo post , tuttavia secondo me è meglioproteggere entrambe le fasi ,ad esempio dubito cheil cavo cablaggio di alimentazione del trafo che immagino piccolopossa essere protetto in caso di corto circuito fase terracon alte correnti in gioco magari in un sistema TN_S daifusibili generali che se di valore elevato lasciarenno passare unaenergia termica superiore di quella sopportabile magari da unacordina da 1,5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
