Collegamento Sensore Di Movimento A Relè Multifunzione Finder 14.01
Vai tranquillo che se sbagli non succede niente, l'alimentatore LT672 è protetto elettronicamenti contro i cortocircuiti, al limiti le togli alimentazione per qualche minuto e si autoripristina.
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivan Botta
    8
  • acnide
    6
  • Juanjo
    6
  • errebi
    6
Scusate, anche io sto cercando uno schema elettrico Terraneo perchè dovrei aggiungere altri due citofoni.
I comonenti utilizzazi sono:
Alimentatore 672, gruppo fonico 2130, pulsantiera 2143 e 2144.
Sperando che qualcuno mi possa aiutare ringrazio anticipatamente.
nope sei stato gentilissimo, mi hai risolto il problema.
nuovamente grazie a te e atutto il forum.
salve,
vorrei collegare il centralino telefonico Heimo al citofono di casa.
Non so però come trovare sul citofono i contatti che mi servono:ascolto, microfono, pulsante apertura suoneria e massa.
Si tratta di un Terraneo modello anni 70, colore beige aprendolo trovo una morsettirera in alto a destra numeri 6 poi in fila 8 3 9 11 7 12 5 4 10 ed in basso a destre 1 2
i morsetti 12 5 4 10 non sono collegati.
ringrazio fin da ora chi mi può dare una mano
saluti Patrizio
salve,
saluti Patrizio
Buona domenica a tutti e grazie x le risposte.
Molte volte è più la paura a fare dani che il resto.... :unsure: comunque tutto a posto!!!! funonzia perfettamente :D mi sono aiutato anche con uno schema della farfisa.....!!!!! :blink: alla fine la logica è quella....
x tripazio se fai una ricerca sul forum con la chiave lt672 trovi una discussione all'interno della quale con un pdf riportante la schema di una cornetta lt.....
comunque dovrebbe essere:
1 parla
2 ascolta
3 comune
6 chiamata
7 apriporta
Ricorda che ho scritto dovrebbe quindi controlla prima
ciao a tutti
1 parla
2 ascolta
3 comune
6 chiamata
7 apriporta
ciao a tutti
Ringrazio Acnide per la risposta e quindi seguito ad abusare della sua cortesia:
Il mio preblema è che il ronzatore interno è disabilitato.
Al posto del ronzatore interno suona un campanello esterno.
come fare ?
grazie
Patrizio
come fare ?
grazie
Patrizio
Molto probabilmente sul morsetto 6 della chiamata il filo che andrà al ronzatore interno sarà staccato e al suo posto avrai un filo che va ad una suoneria o ronzatore esterno, stacca questo filo e riconnetti quello del ronzatore interno.
Se dovesse essere staccato anche l'altro del ronzatore interno va al morsetto 3.
In definitiva il ronzatore è alimentato dai morsetti 3 e 6.
Modificato: da Botta Ivan
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti,
ho anche io la necessita' di ricollegare due vecchi videocitofoni della serie LT e un alimentatore PS010 con un punto di chiamata esterna e una elettroserratura + cancello elettrico.
Ho cercato di scaricare dei file che nope ha indicato allo spagnolo(non ricordo il nome), ma senza successo.
Mi potreste aiutare con qualche schema??
Ciao a tutti,
sono il spagnolo, ti posso dire che nella discusione su videocitofoni ". schemi citofoni" de hantomas, o qualcosa così, comunque seis discussione prima di questa,... Gabriele Riva ha lasciato gli schemi del PS 010 e dei schemi per collegare i citofono...Forse ti serve
per ERREBI (ed altri)
pensavo avevi risolto i problemi.
in ogni caso se non riesci ad entrare all'indirizzo che ti avevo mandato segui i passi come segue:
vai all'indirizzo http://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfotec.nsf/
seleziona "documentazione tecnica"
seleziona "TERRANEO Italia"
seleziona "G5298" guida tecnica - notiziario tecnico 82
Grazie nope, ma non riuscivo a scaricare il file.
Ora ho fatto.
Ora ho fatto.
