Collegamento Sensore Di Movimento A Relè Multifunzione Finder 14.01
salve a tutti
sapete dove trovare schema di collecamento vecchio video citofono lt terraneo 45.03?
ciao e grazie
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivan Botta
    8
  • acnide
    6
  • Juanjo
    6
  • errebi
    6
salve a tutti
ciao e grazie
  • 11 months later...
Salve a tutti,
tramite google ho cercato delle soluzioni per il mio momentaneo problema
e cosi ho conosciuto questo forum, dunque sono nuovo.
Se non disturbo vorrei un aiuto dunque, vi spiego per cosa:
devo installare due citofoni LT 600 su di un vecchio impianto videocitofonico esistente (con alimentatore PS010 e trasformatore TR 010)
non sono riuscito a trovare assolutamente lo schema in questione
e ho provato a cercare la soluzione visionando l'intero impianto
aprendo il posto esterno diventa facile individuare i seguenti collegamenti:
- chiamata: è indubbiamente quella più facile da trovare
- conversazione: i morsetti dovrebbero essere i soliti (per la LT) 1 e 2 (e dovrebbero andare nel seguente modo: 1 del porter al 2 del citofono, e il 2 del porter al 1 del citofono)
i problemi sono individuare:
- il polo comune (ho provato a collegarlo al morsetto 4)
- il ritorno per l'apriporta (la serratura va direttamente al PS 010)
sconosco le caratteristiche dei morsetti dell'alimentatore
e nutro anche dei dubbi sull'interno dei citofoni da installare, andranno cambiati in qualcosa?
...ahime.... senza schema sono proprio ....spacciato
ringrazio anticipatamente quantio mi saranno d'aiuto nella soluzione del problema. Grazie
Salve a tutti,
Il link a cui fa riferimento Livio non funziona quindi provvedo a rimettere la tabella a suo tempo inserita da Francesco. :clap:
Non e' chiara l'immagine ma se la salvate e' perfetta. :rolleyes:
Grazie intanto per la tempestiva risposta, l'immagine è leggibile
ma credo che la tabella non può essermi utile a risolvere il problema
A me serve la descrizione dei morsetti dell'alimentatore LT PS 010
mentre conosco bene le caratteristiche dei morsetti del citofono LT 600
  • 3 months later...
a me servirebbe lo schema:
- 2 posti interni intercomunicanti
-2 posti esterni
lt terraneo serie sprint, quello con il citofono art. 600 devo modificare lo schema aggiungendo 1 posto interno facendoli intercomunicanti ed uno esterno.
ciao ciao
-2 posti esterni
ciao ciao
Morsetti PS010
Art. PS010A
Gruppo elettronico di alimentazione
Contiene la circuiteria delle alimentazioni, delle temporizzazioni e dei consensi richiesti dall'impianto.
Caratteristiche
Custodia DIN 6 moduli
-Autoprotetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
- Peso kg. 0,37
Morsetti di connessione e loro funzioni
2 Comando “Din-Don" (da collegare all' alimentatore aggiuntivo art. PS020A)
3 Comando chiamata bitonale dal posto esterno (comune pulsanti) e comando accensione monitor
dall'interno
4 Alimentazione temporizzata 23V DC (1 min.) per posti interni. derivatori, relais di inserzione monitor.
5 Alimentazione +15V DC per servizi. centralino di portineria, alimentatore aggiuntivo art. PS020A
7 Sincronismi di quadro 1V pp 50Hz per art. TC50 e TC50E
8 Alimentazione temporizzata telecamera 19V DC (1 min.) autoprotetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
9 O volt DC
10 O volt sezione video
11/12 O volt per circuito fonico; relais inserzione monitor, segnali e comandi di chiamata; circuiti interni centralino
art. 45.51, relais luce scale art. 40.91 e relais ausiliari
13 Comando apriporta
13A Comando apriporta con disattivazione dopo 5'
14/15 Alimentazione servizi
16 Alimentazione 24V AC
17 Alimentazione 24V AC
18 O volt per lampade di illuminazione pulsanti e serratura elettrica
19 Alimentazione lampade pulsantiera (13V a riposo e 23V a impianto temporizzato)
20 Alimentazione serratura attraverso contatto relais (13V a riposo e 23V a impianto temporizzato)
21 Alimentazione temporizzata 22V DC (1 min.) per lampade di ripresa
22 Alimentazione resistenza di preriscaldo
23 Alimentazione temporizzata +15V DC per circuito fonico. Autoprotetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Morsetti PS010
Art. PS010A
Caratteristiche
- Peso kg. 0,37
dall'interno
9 O volt DC
  • 3 years later...
Ciao Ragazzi,
innanzitutto complimenti per il vs forum.
Ho un relè 14.01 con il quale comando un contattore della btcino che a sua volta si occupa della mia corposa illuminazione perimetrale!
ora in sostituzione di un paio di pulsanti vorrei aggiungere dei sensori di movimento, non perdendo però le funzionalità del relè multifunzione
http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b8014950d.pdf
infatti io utilizzo per la maggior parte la funzionalità il relè ad impulsi temporizzato che mi permette di spegnere (oltre allo spegnimento automatico a tempo) le luci nache ripremendo subito dopo il pulsante... Se andassi ad interfacciare il sensore di movimento (ad esempio finder crepuscolare temporizzato) tramite l'uscita della lampada del sensore mi ritroverei ad avere come se avessi sempre un pulsante premuto fino a che non rileva più movimento e termina il suo tempo poichè anche esso è temporizzato...
Ciao Ragazzi,
