principe Inserito: 18 luglio 2007 Segnala Inserito: 18 luglio 2007 Salve, dovrei automatizzare una porta di un garage ad un'anta di 2,50 m di larghezzax2,10 di altezza. Vorrei installare un motore a braccio come quello che si installa sui cancelli a battente. E' possibile installare il braccio all'interno e far aprire la porta verso l'esterno? Vi faccio questa domanda perchè ho visto i cancelli a battente hanno i bracci montati internamente al cancello con apertura verso l'interno. Grazie
deabril21 Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 Letta la tua domanda credo che non hai mai visto il funzionamento di un pistone...Dovresti utilizzare degli automatismi per porte pedonali a battente....
bruno.m Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 (modificato) E' possibile installare il braccio all'interno e far aprire la porta verso l'esterno?l' installazione è anomala ma se l' anta è di tipo a battente e ci sono le misure sufficienti è anche possibile farlo tenendo presente che l' apertura max sarà di 90° ed il motore in fase di apertura sarà in luce Modificato: 9 settembre 2007 da bruno.m
principe Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2007 Grazie delle risposte esaurienti ma alla fine ho deciso di installare una porta basculante. Sono indeciso se installare come automatismo il motore marca BFT fornita dall'installatore della porta (costo € 750+ iva) , o la SERAI (costo € 340+iva) in quanto ho il motore del cancello della stessa marca e intendo utilizzare un solo telecomando per aprire sia il cancello che la porta garage. Voi che dite? Grazie
marco1998 Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 in ogni aso in commercio ci sono automatismi per questa tipologia di impianto. sono prodotti da tuttie5 bft, vinni came, 390 faac trigon 02 genius ecc ecc
Ivan Botta Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 (modificato) motore marca BFT fornita dall'installatore della porta (costo € 750+ iva)Mi sembra un tantino esagerato come costo solo per automatizzare una porta di un garage. Modificato: 20 novembre 2007 da Ivan Botta
open7 Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Al privato e installato non mi sembra neanche tanto.Ciao
gianfranco1963 Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 non è molto, se si considera che il sono materiale ivato costa sui 500 euro...è importante che venga bilanciata aggiungento peso ai contrappesi altrimenti il motore durerà poco
Ospite giantecnico Inserita: 12 gennaio 2008 Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 Come al solito si parla solo di denaro !!Purtroppo la fà da padrone !!Se ho ben capito si parla di due cifre il doppio dell'altra, non vi sembra che la differenza sia sospettosa ?La famosa storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto.Secondo il mio punto di vista, sarebbe opportuno sapere il Tipo di automazione proposta da un installatore e quella proposta dall'altro. Facciamo un esempio automobilistico : La Fiat PUNTO, è della stessa categoria della Fiat CROMA ?Capito il nesso logico, l'installatore N° 1 che Tipo d'installazione farebbe ? Quali accessori ?In quanto tempo lo fà ?Nel caso del secondo installatore, valgono gli stessi paragoni. Gianfranco che è un professionista, ha detto bene e la bilanciatura della porta ?Penso di aver sollevato molti interrogativi utili.Ciao a tutti Giancarlo.
