Schemi Elettrici Came
Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto e cerco disperatamente uno schema di collegamento per una scheda elettronica di un servomotore Came.La sigla della scheda è ZBY3.Potete aiutarmi.
Grazie.
  • 1 month later...
CIAO STò CERCANDO ANCHE IO QUEL SCHEMA... MI PUOI AIUTARE...SE LO TROVI O SE TE LO HANNO DATO ME LO PUOI INVIARE.....
GRAZIE MILEEEE :rolleyes:
gianfranco1963
io ce l'ho ma come faccio a inviare un file in pdf al forum?
Elvezio Franco
Dovresti uploadarlo qui'.
Ciao a tutti,
sono un nuovo iscritto, ho visto la Vs discussione a cui sono molto interessato in quanto mi si è guastata la scheda ZBY3 del motore per cancello scorrevole CAME, l'ho inviata in riparazione ma me l'hanno rispediata indietro dicendomi che la scheda è fuori produzione e quindi non possono ripararla.
Vi prego di informarmi dove e come posso trovare una scheda ZBY3 nuova o comunque funzionante ZBY3
Ciao
elettrico cava 2
devi cambiarla con una zbx7 e relativo trasformatore non ce altra soluzione le schede zby sono non piu esistenti e riparabili
gianfranco1963
ho trasmesso il manuale came con tutte le centraline vecchie. è scaricabile dal sito
Ciao,
quanto mi costerebbe sostituire la scheda ZBY3 con una zbx7 e relativo trasformatore ??
Ciao
Giovanni
gianfranco1963
dipende dallo sconto che ti fanno. potresti spendere da 80 euro circa a 160 (+ iva)
Ciao,
Vi sottopongo il perchè sono giunto alla conclusione che la mia scheda ZBY3 è guasta e non il motore:
- in apertura il cancello funziona benissimo;
- se durante l'apertura lo rimando in chiusura, funziona lo stesso ma dalla scheda (credo che venga da lì) viene un rumore simile ad un trapano (o frullatore);
- se attendo il fine corsa in apertura, non riparte più in chiusura, dalla scheda vengono un paio di "click" e non succede più nulla.
Avete suggerimenti o osservazioni a rigurado ??
Ciao
Giovanni
Per gianfranco 1963, ho provato a scaricare il manuale came con le vecchie centrali dal sito ma non permette il dowloads. Se non ti dispiace puoi spedirmeli al seguente indirizzo: rafros[at]*****.it ti ringrazio e ti saluto.
rafros
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
Modificato: da Livio Migliaresi
elettrico cava 2
prova verificare finecorsa se no devi cambiarla perche lo schema non da nessuna indicazione delle scheda
ma la scheda af della ZBY3 va bene anche per la ZBX7?
grazie rafros
  • 1 month later...
  • 2 months later...
gianfranco1963+-->
CITAZIONE(gianfranco1963)
Anch'io ho una ZBY3 guasta che vorrei provare a riparare e non riesco a trovare questo manuale.
Sarebbe possibile conoscere il link di download ?
Grazie,
_xavier_
  • 1 year later...
ciao a tutti , ho un came zby-15 ,vorrei rimontarlo , avrei bisogno di uno schema tipo con 4 fotocellule , chiave , lampeggiante , interruttori stop e apre, chiude
grazie
