Ricevente Rb Mini -1 - GUASTO CONTATTO N.O. e schema.
del_user_104015
del_user_104015
Ciao tutti.
Stamattina me ne è successa un'altra!
Non si apriva piu' il cancello ...ma solo con i telecomandi, con selettore chiave ok!
Apro centralina , provo ancora con telecomandi e ...sento il "clik clik" del relè sulla ricevente ma il cancello resta immobile!
Quindi dopo un po' di verifiche con tester, capisco che si è guastato un contatto del relè...si eccita ma non collega , lavora solo il contatto NC.
Cosa posso fare? Detto relè non si può aprire? dissaldarlo e sostituirlo mi sembra un po' difficile, è una pista così fitta e complicata!inoltre non dispongo di aspirastagno. Oppure mettere un'ulteriore relè che lavora (al contrario) su contatto riamanente NC?
Posto foto x capire di che si tratta.(scusate risoluzione,son fatte con webcam)
Grazie a chi m'aiuterà!
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da valerio64
Dove abiti? Se sei in zona (io abito a Potenza), me la puoi mandare a me che te lo sostituisco io il relè, però mi serve anche il telecomando. Dalla foto sembrerebbe un relè a 12volts. Fammi sapere,ciao.
del_user_104015
Ti ringrazio!
Ma abito in Piemonte sono sulle rive del Lago Maggiore.
..mi son messo d'impegno..ed ho effettuato un'operazione "chirurgica" aperto con un taglierino il piccolissimo relè(10mm x 5 mm) e ho notato che il contatto era ossidato ..l'ho pulito e sollevato leggermente, ora funziona!!
Spero sia a posto...che dici? può andare?
L'unica cosa adesso è che non so più dove collegare la calza dell'antenna?
..mannaggia a me che non me lo son segnato!!
Grazie ancora!
Ospite
