Motore Con Fili Strappati
Ciao a tutti...Ho un cancello elettrico azionato da un motore faac oleodinamico di circa 20/25 anni ; il mio cane mi ha mangiato i fili del motore strappandone gli
spinotti interni . Qualche d'uno saprebbe indicarmi i colori dei fili per i collegamenti (comune , apre , chiude) ?
Identificare i fili comune-apre-chiude du qualunque motore è possibile usando solamente il tester o anche per semplice osservazione. Nel primo caso con un tester disposto in ohm, si misura la resistenza tra il filo 1 e il filo 2, tra il 2 e il 3 e tra il 3 e l'uno. Le tre misure forniranno due misure uguali e una pari alla somma delle due. I due fili che hanno originato la misura somma sono i fili apre e chiude, l'altro è il comune. Nel secondo caso, basta vedere dove è collegato il condensatore di spunto (in genere un cilindro plastico bianco con due fili). I due fili su cui è collegato il condensatore sono quelli di apre e chiude, il terzo è il comune.
grazie crmsistemi ho aperto ilbraccio faac per misurare i valori della resistenza degli avvolgimenti statorici del motore
purtroppo ho trovato dei valori discordanti : fra rosso e azzurro 248 ohm
fra nero e azzurro 248 ohm
fra rosso e nero 57 ohm
come faccio i collegamenti?
grazie!
Livio Migliaresi
grazie crmsistemi ho aperto il braccio faac
Non devi aprire una nuova discussione per rispondere in una che avevi già aperto; adesso i messaggi sono riuniti e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.
La misura anomala sembra quella dei 57 ohm, ma il condensatore di spunto lo hai trovato ? e dove è collegato ? Hai modo di risalire al modello del motore ?
il condensatore è montato nell'apparecchiatura elettrica.
Il motore è FAAC tipo 400sb matricola 07870126. caratterisiche: 220V,200W, 240 daN.
Non si potrebbe avere un disegno della meccanica interna??????
Immagino che sia un cancello scorrevole. Dimmi se il centralino del cancello è separato dal motore. Potresti vedere i collori del cavo spezzato, e rintracciare nel centralino dove sono collegati, dopo di ché sai dove collegare nel motore. Di solito c'è il blu che sarebbe il comune del motore il nero un senso di marcia e il marrone altro senso di marcia. ;)
Non ho capito cosa vuol dire, comunque il condensatore si trova collegato ai fili di apre e chiude, il terzo filo è il comune, quindi se vedi come è collegato il condensatore puoi anche identificare i fili.
No il FAAC 400 SB è un attuatore oleodinamico esterno per ante battenti
il motore è montato nel braccio oleodinamico e fa girare la pompa oleodinamica
il condensatore invece è montato dentro l'apparecchiatura elettronica.
il cavo di alimentazione entra nel braccio nella parte posteriore vicino alla cerniera di
attacco al pilastro, appena dentro la cassa del braccio il cavo quadripolare è giuntato.
uno,giallo verde è attaccato alla carcassa del motore gli altri tre con degli spinotti si
collegano al motore . il problema è proprio qui! trovare la giusta sequenza dei tre fili
Maurizio Colombi
Ma su dai:
azzurro - nero ..... "gira" da una parte
azzurro - rosso .... "gira" dall'altra
prova, vedrai che va così! :)
  • 4 years later...
Buongiorno a tutti,
quindi, se non ho capito male, l'attuatore idraulico faac ha 4 fili perchè
- Terra
- Neutro
- Gli altri due, servono a dare il senso di rotazione?
