fiorezzz Inserito: 27 settembre 2010 Segnala Inserito: 27 settembre 2010 Salve a tuttiSu una CPU314 2 DP come si fa a verificare la presenza fisica di un nodo DP presente nella configurazione HW ma disattivato alla partenza del PLC (per non mandare in stop cpu se nodo profibus non presente ) Il ciclo che vorrei fare è questo :-Nodo Profibus presente nella config.HW -Nodo Profibus disattivato con SFC12 all'avvio PLC ..per non mandare in stop cpu se fisicamente non presente-Verifica se nodo profibus effettivamente presente o no (SFC ?? )-Riattivazione nodo profibus (tramite SFC12 ) se effettivamente presente
cagliostro Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) Salve,Verifica se nodo profibus effettivamente presente o no (SFC ?? )leggendo questa discussione con codice di esempio, dovresti trovare la soluzione all'effettiva presenza di un nodo Profibus.Vedi se può fare al caso tuo. http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t47967.htmlDalla risposta ottenuta (dalla funzione postata nel codice al link di cui sopra), passi alla riattivazione del nodo attraverso la SFC12. Modificato: 27 settembre 2010 da cagliostro
mubeta Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 Non faresti prima a caricare gli OB86, OB121 ed OB122 per evitare lo stop della CPU, e, poi, controllare più semplicemente la presenza dei nodi con SFC51 per avvisare o mettere in allarme?
