Problema Cancello Automatico Dotato Di Faac 746 Compact
Si telecomandi restano e naturalmente il motoriduttore altrimenti la spesa sarebbe di qualche centinaio di euro in più, bye
  • Risposte 81
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • armageddon63
    41
  • Roby57
    22
  • rfabri
    7
  • giuseppe57
    6
Posted Images
rfabri, mi sono ubriacato a forza di girare per i siti e non capisco quale sia il modello di circuito che dovrei prendere (ma allora dovrei acquistare anche il fine corsa (visto che il circuito stampato dovrebbe avere non più i tre fili "liberi" ma dovrebbe avere una "clip" ad innesto)... Mi dai una mano tu a cercare i prodotti più "giusti"? Grazie ;)
Modificato: da armageddon63
Il kit di ricambio che sostituisce la scheda madre lo trovi solo ad un centro assitenza FAAC, non credo si trovi nulla in internet,se in settimana vado a fare spese vedo se mi danno la sigla esatta del kit, bye
Kit modifica codice, 490114
Il finecorsa se riesci a recuperare l'adattatore per il collegamento lo puoi recuperare.
Sarebbe questo?
$T2eC16F,!y8E9s2fjE+QBRJfMgnzTQ~~60_57.J
oppure questo?
faac%20_kit%20_adattatore_%20746%20_%208
Ma cambierei tutto quanto compreso il motore? Qual'è la parte da sostituire? :o:wacko::huh:
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Il Regolamento vieta il postare links ad indirizzi pubblicitari o e-commerce
Basta postare una foto,caratteristiche comprese,dell'oggetto in questione.
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato link e-commerce e inserito una foto
Il kit è quello nel disegno, tutta la parte meccanica resta quella vecchia, il finecorsa non è compreso nel kit.
Allora se ho capito bene (scusa se sembro de coccio) il kit sarebbe composto da parte elettrica (scheda) e da coperchio?
Ma poi siamo sicuri che quando avvito il coperchio, tutto combaci alla perfezione?
P.S. Chiedo scusa per aver postato i link nel precedente post...ma l'ho fatto senza pensarci... :whistling:
Maurizio Colombi
Ne ho sostituito uno un paio di settimane fa!
Il kit comprende:
la base tra il motore e la scheda (togli l'esistente e metti la nuova)
la scheda che resta applicata in verticale e non più in orizzontale,
la copertura della scheda in plexiglass
gli accessori per il fissaggio dell'eventuale encoder e del registro della frizione,
il coperchio grigio con la scritta (da applicare) che resta alto più del doppio.
Il problema più grosso è stato quello di svitare le viti che fissavano la base portascheda esistente, ho dovuto rompere e forare di nuovo ........
Grazie Maurizio per l'info! :thumb_yello:
Quanto tempo hai impiegato?
Maurizio Colombi
....mezza giornata....ma non faccio media! :whistling:
Troverai solo che i fili del motore non arrivano al morsetto e dovrai allungarli per il resto, viti permettendo se sei pratico di manualità 2 ore scarse programmazione compresa.
Programmazione compresa? ...mumble mumble...si va sul difficile allora! In che cosa consiste la programmazione?
Niente di che, devi seguendo il manuale impostare i parametri di funzionamento, non è difficile tranquillo
  • 1 year later...
Salve a tutti... dopo più di 12 mesi mi rifaccio vivo su questa discussione e non tanto per riproporre variazioni sul tema ma per chiedere solamente (magari a Roby57) se il prodotto da lui segnalato da acquistare per risolvere il problema dell'apertura cancello è ancora il kit 490114 746 844 MPS CENTRALINA SCHEDA CENTRALE COMANDO o  magari è uscito dalla produzione e quindi mi devo subire la sostituzione di tutto quanto il motore...
Grazie.
Si è ancora in vendita, ne ho acquistato uno pochi giorni fa.
Scusate se "rimango sul tema cancello" ma sarebbe conveniente sostituire le ruote che scorrono sul binario? Quando si apre o si chiude (al momento a mano visto che ho il motore ko) fa molto rumore.
Il cancello è lungo circa 4 metri ed ha 2 ruote in ferro e scorre su un binario a filo (era un ferro a T rovesciato).
La ruota è circa come questa
Se le ruote sono rumorose vanno sostituite se il rumore invece deriva dalla pressione della cremagliera sul pignone ( che non deve assolutamente eserci ) devi abbassare il motore o alzare la cremagliera.
il binario dovrebbe essere un V rovesciata o un tondino, a T rovesciata mai visti.
Modificato: da Roby57
Purtroppo è a T rovesciata (sigh...!!!) in merito al rumore visto che mi dici che potrebbe essere la pressione della cremagliera sul pignone farò una verifica....ehmm... come faccio a farla?:(  Devo osservare o sentire.... oppure tutte e due? :whistling:
Oppure c'è una misurazione o prova da fare meccanica che mi faccia la verifica?
Ehi Mik21... anche qui? :lol:
Farò quindi delle foto così rendono meglio quel che tendo a descrivere... :whistling:
Diciamo che un tempo in ruote ,binari ed accessori per cancelli, ero molto ferrato:smile:
Ecco alcuni dati e foto:
Allora il cancello è lungo 4 metri e 30 cm, ed alto 1 metro e 40 cm.
Ruota, Cremagliera e Guida
Particolare di come la ruota è fissata al cancello
Da come vedo arrugginita la cremagliera credo che sicuramente il peso del cancello gravi sul pignone del motoriduttore.
Per quel tipo di binario servono le ruote a cava piatta.
Sicuramente la luce che vedo tra binario e cancello è un grande pericolo.
