Maveric78 Inserito: 10 agosto 2012 Segnala Inserito: 10 agosto 2012 Buona sera a tutti l'elettricista(amico mio)ha finito l'impianto luce a casa mia ma ieri sera abbiamo trovato un problema che ci sta dando fastidio;ho 7 faretti alogeni da 50W con trasformatore elettrico dimmerabile 5 con un dimmer 2 con un altro.Il problema è che quando metto il dimmer a 0 inizziando a ruotare per aumentare la luce in alcuni punti mi crea intermittenza sui faretti tutto la massimo invece è normale la luce!Cosa c'è che non va?
del_user_56966 Inserita: 11 agosto 2012 Segnala Inserita: 11 agosto 2012 trasformatore elettrico dimmerabile 5 con un dimmer 2 con un altro.Il problema è che quando metto il dimmer a 0 inizziando a ruotare per aumentare la luce in alcuni punti mi crea intermittenza sui faretti tutto la massimo invece è normale la luce!Cosa c'è che non va? Potrebbe essere il dimmer che non è adatto al tipo di ballast elettronico, il controllo di questi oggetti spesso richiede dei Dimmer con un pilotaggio specifico!
Maveric78 Inserita: 11 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2012 Come posso capire quale dimmer usare per il tipo d'impianto?Io ho messo il 31052 Master ma dalle caratteristiche dovrebbe andare bene sulla carta...!
