Water Inserito: 4 aprile 2005 Segnala Inserito: 4 aprile 2005 ciao a tutti,visto che sono nuovo del forum ...un saluto tutti i partecipanti!utilizzo solitamente Siemens S7-200 e Logo!, per compiti di piccola automazione ed il comando di inverter, una cosa che spesso mi rende perplesso è la scelta del tipo di CPU,per gli "integralisti" dei PLC non si scappa: alimentatore CC, uscite digitali!!!però trovo davvero comoda la soluzione di adottare PLC con uscite a relè ed alimentazione AC, comandando direttamente relè ausiliari o piccoli contattori all'interno del quadro di automazione ...domanda:è una scelta poco professionale?perchè spesso la scelta ricade comunque su: PLC + alimentatore CC ed interfacce a relè esterne?senza cadere in sofismi, ci sono controindicazioni ai PLC con relè interni?... considerando che non ho problemi di "disturbo"grazie a chiunque rispondaZef
Elettrolisi Inserita: 4 aprile 2005 Segnala Inserita: 4 aprile 2005 Dipende soprattutto dalle applicazioni ( in generale come tutto ciò che riguarda il mondo plc ) comunque la controindicazione principale riguarda cosa ci comandi,mi spiego meglio devi calcolare bene l'assorbimento perchè come tutti i relè hanno una portata massima superata la quale si danneggiano, inoltre come preucazione io non li metto quasi mai su contatti esterni al quadro ( o non diretti per lo meno), perchè se chi li collega si sbaglia non mi danneggia il plc ( per fortuna non so cosa possa costare una riparazione del genere ma non penso sia economica).
cigo Inserita: 4 aprile 2005 Segnala Inserita: 4 aprile 2005 Ricordati che i relè di oggi fanno schifo e si rompono con nulla.Infatti io ho macchine di 25 anni con i signori relè a bordo e lavorano tuttora, ho plc di nuova generazione che dopo 4 mesi i relè si spaccano le ancorine. Quindi i micro relè di nuova generazione fanno schifo sia per usura meccanica e poi per natura elettrica non ne parliamo.A oggi sono passato solo e unicamente a uscita digitali. L'unica cosa è proteggere bene l'uscita dal corto e mettere i filtri antidisturbo e tutto fila liscio per l'eternità.Oppure se vuoi stare sulle uscite a relè utilizza le espansioni in modo tale che se ti si rovina un relè della scheda il cliente sostituisce l'espansione e non hai bisogno di rispedirgli una CPU programmata perchè si è rovinata una uscita della stessa.
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2005 Segnala Inserita: 4 aprile 2005 Come ha già scritto "tecnoemme" la scelta è pesantemente condozopnata dall'applicazione.Con un PLC in AC puoi fare macchine molto compatte: la sola CPU ed, eventualmente, qualche espansione di I/O. In compenso sei molto vincolato sulla frequenza e sulla velocità dei comandi Se la tua applicazione prevede poche commutazioni, sul tipo macchina che parte e continua a lavorare per ore, la scelta della CPU in AC è pagante.Se, al contrario, hai comandi che commutano continuamente, rimangono stabili per pochi minuti poi cambiano stato, la scelta dei relè è una probabile fonte di guai.
Water Inserita: 4 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2005 grazie a tutti per le cortesi e sollecite risposte,non sono andato nel dettaglio per non appesantire il messaggio, certo una ricetta per tutti i palati è davvero dura da realizzare ... comunque le dritte mi sono bastate, nota: nel mio caso vado ad automatizzare dei giochi d'acqua (pompe, trasformatori per fari, elettrovalvole, sensori ..ecc)riassumendo:- le commutazioni sono davvero "lente", quindi la CPU a relè va bene- i contatti esterni al quadro sono interfacciati da piccoli relè ausiliari- il carico commutato dal relè interno alla CPU è davvero minimo max 0,5Aquando si utilizzano inverters, l'alimentatore CC è d'obbligo, visto che l'ampliamento analogico per pilotare l'inverter a bisogno di questa alimentazione, però Siemens ha pensato bene di creare CPU con alimentazione in CC ed uscita a relè ... vedi sopra ri-grazie a tuttiZef
