Problema Di Sovrapressione Caldaia Simat
ciao a tutti e complimenti per questo forum veramente molto interessante.
il problema che ho riguarda una caldaia simat microin 24 MFFI la quale mi va su di pressione fino all'apertura della valvola di sicurezza (3 bar) tanto che ogni volta devo dare acqua al circuito.
ho sostituito il vaso di espansione da 4lt 1bar di precarica pero il difetto rimane a questo punto
pensavo potrebbe essere qualche filtro sporco vicino al circolatore oppure il tubicino otturato che collega il vaso....oppure.....
ringrazio anticipatamente chi e' disposto darmi dei suggerimenti
Hai provveduto una volta rimontato il vaso e ad impianto vuoto a caricarlo con circa 0,8/1 bar di pressione per poi riempire il tutto?
si praticamente tramite compressore ho controllato le pressione del vaso nuovo che gia' era
precaricato a 1 bar poi ho tolto pressione all'impianto tramite valvola di sicurezza, l'ho montato e
ridato pressione aggiungendo acqua fino a ad 1 bar.
non riesco proprio a capire questa benedetta pressione mi sale parallelamente alla temperatura del
tipo 60-70 gradi 2.9-3 bar. i radiatori riscaldano tutti uniformemente quindi non penso ci sia aria anche
perche' non dovrebbe dare questo problema. ho sostituito sul circolatore della caldaia una valvala con un galleggiante che serve sicuramente allo scarico dell'aria la quale mi perdeva acqua infatti con la nuova tutto ok. comunque anche questo non penso influisca sul mio problema di pressione e conseguente scarico dalla valvola di sicurezza. non so proprio.......da ignorante in materia sto pensando a qualche ostruzione nel circuito caldaia che impedisce al vaso di compensere e rendere
stabile la pressione. e' strano perche tutti quelli che hanno questo problema di solito risolgono sostituendo il vaso espansione o semplicemente caricandolo.. booooo
  • 5 years later...
