ottobre_rosso Inserito: 27 marzo 2008 Segnala Inserito: 27 marzo 2008 Ciao a tutti,ho un dubbio sorto in seguito ad una lettura di un altro forum qualche mese fa'...Quel gas che si forma nei termosifoni, che erroneamente chiamiamo "aria", che cos'e'? essendo l'acqua costituita da due molecole di idrogeno e una di ossigeno, il gas che si genera dovrebbe essere idrogeno oppure ossigeno, corretto?
kamikaze Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 (modificato) Quel gas che trovi "normalmente" nei termosifoni è aria , l'origine potrebbe essere l'evaporazione dell'acqua nei circuiti riscaldati, oppure aria che entra atraverso i circuiti dell'impianto.Ovviamente tale aria ha una composizione più o meno variabile di anidride carbonica, ossigeno, idrogeno, elio, azoto, ed altri elementi , ma simile alla stessa aria che respiriamo, escludendo elementi chimici che possono essere originati dall'evaporazione del contenuto speciale nel circuito di riscaldemento, (ossido , glicole o detergenti).Per ottenere ciò che tu supponi, "ossigeno" o "idrogeno" , hai bisogno di un'altro processo fisico o chimico in grado di scindere la molecola d'accua nelle sue fondamentali ,il più noto si chiama elettrolisi, spontanemanete o per riscaldmento , ciò non avviene.Ivan Modificato: 27 marzo 2008 da kamikaze
andry75 Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Hai idea dell'energia che occorre per separare idrogeno e ossigeno?i gas vengono dai gas disciolti in acqua o da microbollicine in giro nell'impianto.
ballnose Inserita: 27 marzo 2008 Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Concordo parzialmente quanto detto negli altri post . In moltissimi casi si ottiene nell'impianto una scomposizione per elettrolisi, dovuta alla presenza di vari materiali diversi ( rame, ferro, ottone, bronzo, alluminio ) e " l'aria " che si produce è qualcosa simile all'idrogeno ( idrogeno solforato ), comunque molto infiammabile ed anche tossico.
ottobre_rosso Inserita: 28 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2008 In effetti mi sembrava strano che potesse generarsi un gas esplosivo o infiammabile, più che altro anche per questioni di sicurezza. Meglio così. grazie delle risposte ragazzi
fracasso76 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Quel gas che si forma dentro ai termosifoni è infiammabile
kamikaze Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Ok, sul fatto che l'aria o meglio chiamarlo gas contenuta nei termosifoni potrebbe essere , dico potrebbe , infiammabile.Attenzione però che se vi si fosse veramente dell' idrogeno solforato , alias solfuro d'iidrogeno, o acido solfidrico è meglio scappare di casa!Prima cosa è uno dei gas di palude , che si forma in natura per digestione batterica, non per elettrolisi.Seconda cosa , oltre che ad essere ESTREMAMENTE infiammabile ed altamente tossico, ma soprattutto è un forte agente corrosivo , che aggredisce metalli ferrosi e non , come rame ottone zinco , quindi la vedo dura per il tuo impianto di riscaldamento.Ivan
fracasso76 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Non sono un chimico e di chimica non ne capisco assolutamente niente ma ho provato con l accendino e quel gas o chiche sia brucia . Sconsiglio esperimenti perche ho quasi fuso il valvolino del termosifone . Dopo l esperimento ho messo nell impianto un inibitore anticorrosivo perche molti colleghi mi hanno assicurato che si tratta di idrogeno. Ripeto che non so però di che gas si tratti
ale. Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 l'unica aria che si puo' formare in un impianto di riscaldamento e' dovuto solo dal vaso. infatti il vaso una volta all'anno andrebbe caricato nella normale manutenzione, scaricandosi poi nell'arco dell'anno durante il funzionamento.. l'acqua al''interno dei radiatori per produrre aria dovrebbe toccare i 100 gradi, ma sarebbe un impianto a vapore.. ciao..
ballnose Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 x ale l'unica aria che si puo' formare in un impianto di riscaldamento e' dovuto solo dal vaso.......Non puoi affermare una cosa del genere , anche perchè ci sono pareri ed analisi chimico fisiche di acqua di impianto di esperti del settore che affermano assolutamente il contrario di ciò che tu hai affermato. D
