gnappo74 Inserito: 1 gennaio 2010 Segnala Inserito: 1 gennaio 2010 (modificato) Ciao a tutti,ho trovato questo forum cercando di risolvere un problema della mia Vaillant vcw 280e e spero di essere nel posto giusto Premetto che non sono un termotecnico, all'improvviso la mia caldaia ha cominciato ad avere problemi, nel senso che sia usando l'acqua calda la caldaia si accende, sta accesa per qualche secondo e poi si spegne, econ il riscaldamento è praticamente la stessa cosa. La pressione l'ho sempre tenuta sui 1.5 e il pomello che regola la temperatura è sul 6/7.Purtroppo la caldaia è stata ferma 2 anni, temo che sia intasata di calcare, ho letto questo topic http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/...php/t53078.htmle ho provato a staccare la ntc e la caldaia è partita a manetta poi si è sentito un rumoraccio interno proveniente dal lato sx penso allo scambiatore secondario tipo sassolino che rotolavano e adesso la pompa non da più segni di vitae non riparte più, cosa mi consigliate di fare? So che la caldaia è vecchia ma leggo sul web che è ancora molto buona.Ci sono delle prove che posso fare?Vi ringrazio ancora, e buon anno a tutti. Modificato: 1 gennaio 2010 da gnappo74
kaotik Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Controlla se effettivamente la pompa non funziona più verificando innanitutto se vi arriva corrente
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 il led rosso del bottone di accensione va, la corrente ce l'ho, ma la pompa che prima di escludere la ntc girava adesso non gira più spero domani mattina magari lasciandola raffreddarla stanotte riparta, anche se ne dubito...
kaotik Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 perdonami, dicevo proprio di controllare se la 220v arrivava alla morsettiera della pompa
kaotik Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 prova a toglierti un, altro sfizio, scarica la caldaia e smonta solo il corpo pompa togliendo i quattro dadi esagonali, dagli tensione e vedi se ruota potrebbe essersi bluccata la coclea
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ok domani proverò, nel caso che riparta o aperta la coclea trovi qualche pepita di calcare, cosa potrebbe essere il problema lo scambiatore secondario?Se fosse così come lo pulisco e per smontarlo mi servono particolari guarnizioni di ricambio? Calcola che sono nell'oltrepò pavese in questo momentoe siamo al 1 gennaio 2010, non credo che ci sia nessun ricambista o termotecnico disponibile.
BADPI59 Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Ciao GNAPPOperche' prima di smontare la pompa non provi se è bloccata?svita quel bullone cromato sul corpo pompa e con un cacciavite vedi se gira facendo leva ATTENTO non fare molta forza che potresti rompere quella parte e addio pompa,un leggero sforzo con un cacciavite a taglio mi raccomando se dovesse girare la causa è al 99% dell'avvolgimento o condensatore che si trova situato nel vano collegamenti sempre pompada come descrivi il rumore che ai udito potrebbe essere derivato dal fatto che ai staccato il termostato e la caldaia sia andata in ebollizione,percio potrebbe dipendere dalla pompa bloccata o da sostituirebuon anno posta eventuali risultaticiao
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ciao badpi59,grazie del suggerimento, ho provato a girare la vite leggermente, non gira, magari è bloccata da tanto tempo, volevo comunque specificare che quando ho fatto partire la caldaia,senza ntc, è partita benissimo a manetta ovviamente, ho visto arrivare l'acqua immediatamente a 60 gradi e la pressione a 2 atm allora ho sentito i rumori, ti ripeto, qualcosa tipogrossi pezzi di calcare che si staccavano e allora ho spento immediatamente la caldaia e dopo ho provato a riaccenderla e la pompa non girava più.Sto procedendo a rimuovere la pompa sperando che non si sia rotta e a vedere se ci sono sassi in giro, la casa qui in campagna ha un acqua molto dura quindi mi sa che avrei bisogno anche di desalinizzatori.Vi faccio sapere cosa trovo e buon anno a tutti.
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Allora, ho smontato la pompa, controllato i fusibili e mi sembra tutto a posto, però sembra che alla pompa non arrivi corrente, mi aspettavo di trovarequalche frammento di calcare( pietre praticamente) ma nulla, comunque la vitona cromata sulla pompa è direi quasi inchiodata, non ho fatto tantissima forza perònel svitarla.I cavi sono tutti attaccati, spero non sia saltata la pompa a muoverla a mano è morbida e non sembra avere attriti, cosa mi consigliate?
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Ho provato ora di nuovo a smuovere la vita cromata sulla pompa con un pò più di forza e gira...
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ho provato ora col tester smontando la parte di plastica dove arrivano i cavi elettrici alla pompa e con la caldaia con interruttore rosso acceso senza acqua e congas chiuso NON ho corrente, cosa posso verificare i fusibili? li ho controllati anche se devo dire che quei due in basso da 2A non si capisce benecome sono fatti.
pignocco Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 premi il pulsantino in gomma al centro della scatolina in plastica dietro la pompa...
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ok grazie pignoccola pompa funziona, ora come posso procedere x tentare di pulire, almeno credo che sia quello lo scambiatore secondario?o cosa mi suggerisci?
pignocco Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Se il problema te lo fa sia in produzione acqua calda e pure in riscaldamento (come asserisci nel primo messaggio), il problema è nello scambiatore Primario... probabilmente hai anche il raccordo in uscita del primario otturato (il tubo dove è collegata la NTC che hai scollegato), ti consiglio prima di verificare il tubo, già che ci sei stacca anche il primario e prova a dargli una bella lavata con getto d'acqua (se possibile in pressione) dentro il primario (e già che ci sei anche esternamente, così gli diamo una bella pulita e si sente meglio eh eh eh...)... se invece il problema è solo in produzione acqua calda il problema è nello scambiatore secondario che è intasato dal lato riscaldamento da incrostazioni provenienti dall'impianto dei caloriferi... quindi smonta questo (il secondario) e fai la stessa cosa... un bel getto di acqua attraverso i raccordi più grossi partendo dalla parte bassa del secondario, in modo da espellere le incrostazioni... (non è garantito un lavoro perfetto, ma si può iniziare così)...Se invece è intasato di calcare (dal lato sanitario dove ci sono i raccordi più piccoli), tutto questo è inutile, serve fare un lavaggio con disincrostante (acido) e pompa apposita, o sostituire il secondario...in attesa pignocco
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ok, seguirò le tue istruzioni, nel frattempo ho rimontato pompa riempito caldaia, è partita con pressione a 1.2 atm,fà lo stesso difetto ovvero accendo acqua calda parte, sta accesa x una ventina di secondi e poi si spegne per poi riaccendersi e va avanti così accendosi e rispegendosi,invece col riscaldamento acceso, non si accende proprio. Ho provato a svitare il raccordo più basso dello scambiatore secondario e nonostante avessi fatto uscire tutta l'acqua dalla valvoladella caldaia continua a uscire acqua, per caso devo svuotare tutto l'impianto del riscaldamento per smontare scambiatore secondario o primario?Ogni tanto si accende da sola x qualche secondo sempre senza riscaldamento acceso e poi si spegne, sembra indemoniata Proverò a smontare secondario ma fammi sapere se devo svuotare tutto impiantoAttendo
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ok sto smontando primario e secondario..., il tubo del primario è pulito il primario è pieno di schifezze ho tolto il termostato di sicurezza che è ricoperto da una patina bianca sembra calcare ma appiccicoso.Procedo col secondario...
gnappo74 Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 ho smontato il secondario, anche aperto alle due estremità, esce acqua nera proverò tra stasera e domani a lavarli con getto d'acqua come mi hai detto, speriamo che rimontando funzioni tutto.Ci possono essere altre cause secondo voi relativo al mio problema?grazie ancora dei suggerimenti.
gnappo74 Inserita: 2 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 ok ho cambiato scambiatore secondario adesso l'acqua calda arriva e rimane calda poi ho visto che la valvola tra la pompa e il pannello di accensione è rimasta bloccata sul lato acqua calda, l'ho mossa col ditoe il riscaldamento è ripartito.Speriamo che funzioni tutto e bene per ora va benissimo.Ho visto che il nuovo scambiatore è a piastre mentre io l'avevo in 3 tuboni di plastica che a detta di molti è meglio di quello a piastre ma la Vaillant non lo produce più, io l'ho aperto anche smontando le 16 viti da entrambe le parti senza però staccare le serpentine, qualcuno sa se si può una volta scrostato recuperarlo? La plastica è ancora buona.Grazie dei vostri suggerimenti.
Antonio Moio Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 Ho provato a far partire la mia vaillant vcw i 280E con una bombola GPL al che sembra che tutto funzioni ma(parte ma non si accende il bruciatore srbbene il piezoelettrico fa tri tti tri......e l'acqua che dovrebbe uscite calda non solo non lo é x ovvi motivi ma ne esce un po pochina qualcuno mi può aiutare? Grazie di cuore
Alessio Menditto Inserita: 20 novembre 2018 Segnala Inserita: 20 novembre 2018 Antonio ti aiutiamo volentieri ma dovrai aprire una nuova discussione tutta tua, grazie.
