poluce Inserito: 13 marzo 2010 Segnala Inserito: 13 marzo 2010 ciao se qualcuno mi puo' aiutare la mia caldaia vaillant vmw 242/2-5 da un po' si scarica io aggiungo acqua ora va in blocco con f22
mariano59 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ciao, non sono caldaista ma come utilizzatore di caldaia domestica direi che potrebbe trattarsi di una perdita dal circuito del riscaldamento, se non trovi perdite (gociolamenti) dalla caldaia, è probabile una perdita da un radiatore, da un raccordo dei collettori oppure un tubo di collegamento forato. potresti provare a disinserire la funzione riscaldamento con l'apposito comando (manopola), quindi chiudere le valvole (rubinetti) di mandata e ritorno del riscaldamento sotto la caldaia (se non sai quali sono accendi il riscaldamento prima di chiudere le valvole e senti i due tubi che si riscaldano, prima la mandata poi il ritorno) , quindi caricare alla pressione solita, circa 1 atm e vedere se nel tempo si scarica.Fai un controllo dei tubi fino ai vari termosifoni e controlla gli allacciamenti per le perdite. In genere se la perdita è interna alla caldaia tra il circuito primario (riscaldamento)e il secondario (sanitaria), la pressione aumenta perchè la pressione di linea è maggiore di quella del riscaldamento.Spero di non aver cannato... Ciao
Del_user_62129 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ciao, come dice Mariano l'errore F22 "dovrebbe" (qualcuno sa perchè ho scritto dovrebbe) segnalare l'errore di mancanza acqua.
kaotik Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 (modificato) In effetti il manuale dice mancanza d'acqua, però potrebbe anche essere il rilevatore pressione che in realtà non rileva la giusta pressione perchè si è leggermente otturato Modificato: 13 marzo 2010 da kaotik
pignocco Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 l'errore F22 "dovrebbe" (qualcuno sa perchè ho scritto dovrebbe) eh eh eh...In effetti F22 (di solito) è un codice di blocco “generico” per mancanza acqua, aria nella pompa o pompa bloccata, cioè non circola acqua... (non sempre è così... Flavio. lo sa...).Nel tuo caso visto che dici che scende di pressione, e ti manca appunto acqua in caldaia è normale che vada in blocco in F 22...oppure aria rimasta in caldaia che non si è ben sfiatata...per kaotik nella caldaia in questione NON c'è nessun rilevatore di pressione...
pignocco Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 (modificato) Note:potrebbe anche essere il rilevatore pressione che in realtà non rileva la giusta pressioneSE per rilevatore di pressione intendi il manometro, quello con la lancetta, quello naturalmente c'è... se invece intendi il sensore di pressione (che monta ad esempio la nuovaPlus e altri modelli) quello non c'è... Modificato: 14 marzo 2010 da pignocco
