Tastiera Ns8 - Problema collegamento
Buongiorno a tutti, ho un problema con una tastiera Omron NS8-TV00B-V2.
L'ho collegata ad un plc Omron CJ1M-CPU11 tarmite cavo seriale (se potete dirmi anche se il collegamento è giusto 2-3-9 con 4-5ponticellati e 3-2-9 con 4-5 ponticellati) ho scaricato il software sl plc e sulla tastiera. Sulla tastiera una volta scaricato mi viene la schermata nera con la scritta "CONNETTING".
Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
Hai Le Configurazioni PLC o HMI Della Seriale Che Sono Diverse...
Il Cavo Più Corretto Non E' A 3 Fili Ma A 5 Fili Connessione:
PLC HMI
2 - 3
3 - 2
4 - 5
5 - 4
9 - 9
Schermo Su FG Lato PLC
Ciao
Modificato: da bonibellid
  • 2 weeks later...
Ciao ottavo76,
come ti ha suggerito bonibellid è corretto e quindi dovresti farti quel cavo.
Però non basta solo quello. Dovresti controllare anche che combacino modalità di comunicazione (ad es. NT Link 1:N) e velocità di baud rate (alta velocità su NS--> 115.200 su CJ) e infine il numero di nodo.
Ciao :thumb_yello:
