Problema Acqua Calda Con Caldaia Riello
possiedo una riello insieme 29s a gas del 1994 e da un bel pò di tempo ho problemi con l'acqua calda dei sanitari; mi spiego meglio: la mattina e comunque dopo diverse ore che non si fa uso dell'acqua calda, ritrovo quest'ultima tiepida, è come se il termostato non si accorgesse che la temperatura è scesa; solo dopo aver aperto un rubinetto e fatto uscire una certa quantità di acqua, la caldaia parte e la scalda. Ho chiamato un caldaista ma non sa quale sia il problema e mi ha proposto di provare a cambiare il termostato. Voi cosa ne pensate?
grazie
Suppongo che sia una caldaia dotata di accumulo e quindi essendo tale decide di partire in sanitariose il termostato bollitore chiude i contatti... Provate a vedere il bulbo ( sicuramente data la vetusta' sara ad immersone) e controllate che sia pulito libero da calcare, cosa molto probabile se non vi e' stata fatta manutenzione accurata.
