Luca784 Inserito: 20 gennaio 2012 Segnala Inserito: 20 gennaio 2012 Ciao a tutti,Ieri la mia Caldaia Beretta Mynute Rain è andata giu di pressione fino a 0,5 bar circa, la causa è stata che ho collegato un radiatore che prima era scollegato e riempiendolo probabilmente non ho sfogato bene l'aria, la caldaia mi dà errore 40 (pressione acqua bassa dopo 10 min blocco Def) con led rosso perchè me ne sono accorto dopo un pò della situazione.Il problema è questo dopo aver ripristinato la pressione a 1,5 bar circa, controllato che non ci fosse aria ho fatto ripartire la caldaia ma mi da sempre errore 40, cosa può essere, oppure in caso di blocco definitivo como lo definiscono loro devo chiamare per forza l'assistenza per sbloccarla ?Grazie in anticipo
THE CAT Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 stacca e riattacca tensione, aspetta 10 secondi e resetta da pannello
Luca784 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Ho gia provato ho spento l'interruttore generale tutta notte stamattina ho provato a farla ripartire ma niente mi da sempre allarme 40, però pensandoci mentre faceva la partenza sembrava quasi dal rumore che il circolatore girasse a vuoto, può essere, a si la pressione in tutta notte non è scesa per nulla quindi perdite non ce ne sono e credo nenache aria, anche perchè quando la pressione e scesa non è andata a 0 ma è rimasta a 0.5 circa.Penso che chiamerò l'assistenza a questo punto,
Mimmo 59 Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Con molta probabilità il disareatore funziona male, andrebbe sostituito, hai aria nel circolatore (la pompa) Porta la pressione a 1 bar e dovresti svitare la vite centrale del circolatore, uscirà dell'aria, fai vari tentativi e la caldaia poi ripartirà.
Luca784 Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Grazie mimmo dopo provo spero in bene.
