Caldaia A Gas Riello Benessere K 24
Inserito: (modificato)
salve ho un problema su questa caldaia:
in fase di produzione di acqua calda sanitaria si scalda il tubo di mandata riscaldamento e dal rubinetto esce acqua tiepida
ho sistemato la tre vie con l apposito kit ma niente il problema persiste
grazie a tutti ciao
perché aprire due discussioni per lo stesso problema??
Cancellato il doppione!!!!
Modificato: da Livio Migliaresi
devi sostituire l'otturatore riscaldamento con relativa molla elicoidale,in piu' devi pulire l'otturatore sanitario con una retina in acciaio e poi lubrificare con grasso siliconico
  • 7 years later...
ho una caldaia Riello Binomio 32 RCN. molto spesso all'avvio la pompa entra in funzione, ma dopo un po' la caldaia entra in blocco perché la fiamma non si accende. anche quando si accende al primo colpo, quando si spegne perché raggiunge la temperatura, capita spesso che non riesce a riaccendersi. per sbloccarla (quando ci riesco) devo in continuazione sbloccarla e riaccendere. quando rimane in funzione poi, i cicli acceso/spento sono molto ravvicinati. la cisterna  e  i tubi sono nuovissimi. l'ugello è nuovo. i filtri sono pulitissimi. chi mi sa aiutare?
Alessio Menditto
Bagatti devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
