Accensione Caldaia Beretta Esi 13
buongiorno a tutti, vi sarei grato se qualcuno potesse consigliarmi su seguente problema:
l'imbianchino, ha staccato la presa a muro della caldaia beretta 13 esi, la quale aveva sempre funzionato bene, quando l'ho riattacata non e' piu' partita, l'acqua scorre, ma non parte la scintilla, ho provato ad invertire la spina ma niente da fare....mi dicono che e' la scheda, ma puo' rompersi solo per aver scollegato e ricollegato? inoltre mi chiedono 270 + uscita e manodopera, non e' un po' eccessivo?
attendo consigli....
grazie
ciao. lo scaldabagno ha 2 lampade di segnalazione in orrizzontale ? nel caso vedi nella parte inferiore sulla sx dovrebbe esserci il tasto di riarmo dopo verifichi la corretta posizione della spina
grazie, il mio ha due spie verticali, verde sopra arancio sotto, ed il pulsante di accensione/spegnimento a sx.
ho cercato il tasto per il reset, ma non lo trovo...anche smontando il pannello....la mia e' una turbo esi 13...
grazie
La scheda non costa così tanto, dovresti verificare il flussostato
intendi il flusso acqua?
si sente lo scatto dell'innesto accensione, ma non parte e si accende la spia arancione...ho cercato il taste di reset ma non c'e'...
sul fratello gemello della sime mi era capitato che il cavo trasparente dell'elettrodo si fosse intaccato sotto il coperchio non permettendo alla scintilla di scocare sul bruciatore
Modificato: da kaotik
ho provato a toccare il cavo trasparente, e adesso fa la scintilla, almeno sento il ticchettio, ma non parte, forse non da il consenso al gas...anche provando con un accendigas elettrico non ho risultati....che si puo' fare??
bisognerebbe vedere se in realtà il gas esce, l'accendigas non è proprio l'ideale
come posso fare x controllare se il gas esce? sulla linea c e', in cucina funziona, nella caldaia sembra che vada tutto, innesco, scintilla etc, ma il gas non esce....non so cosa fare, l assistenza dice che e' la centralina....dove si puo' comprare?
